Ребята, всем доброго дня! Очень рассчитываю на вашу помощь и рекомендации! Проблема вот в чем:
Работаю на моноблоке Lenovo: Процессор i7-4770S CPU 3.10GHz, видеокарта AMD Radeon HD 8500M Series, Intel(R) HD Graphics 4600, оперативка 12Гб. Работаю давно, с 2014года. Сначала работал быстро, со временем стал подтупливать, но не сильно. Недавно начались проблемы - при включении стал сразу выключаться и так по кругу. После передергивания оперативки помогло, но стал дико зависать при работе и запуске рендера. Помогите, пожалуйста, что можно с этим сделать, чтоб улучшить работоспособность?
Nightt: систематическое нарушение правил ресурса, флейм, переход на личности
прежде чем лазить в железо, надо формат С: сделать и там уже смотреть, что дальше происходит (т.е. в железо лазят в самый последний/критический момент)
Если не особо разбираетесь отнесите компьютер в ближайший сервис центр. Как мне кажется, если никакого ТО не делали, тогда за девять лет высохли термоинтерфейсы плюс забились радиаторы пылью. Процессор перегревается, срабатывает защита и он отключается.
Цитата fluxe2015:
рекомендации!
Добрый день.
i7 не отключается, а понижает свою производительность при перегреве, учите мат-часть
и ТС ничего не говорил про температуру
Если комп с 2014-го то первый вопрос навязывается - что там с ОС? - может в ней мусор и надо сделать формат С:
кто тебя вообще надоумил лазить в оперативку(передергивать ее), если все было ок. Какой "колхозник"?
andreyant18, а форматировать то зачем?) что бы что? если есть всякие куда менее радикальные способы очистки от всякого мусора даже без переустановки винды
а по теме причин может быть много, как софтверных так и аппаратных, прежде всего надо кристал диск запустить и посмотреть все ли в порядке с хардом, ну и температуры посмотреть по процу и по чипсету
ну если чел передергивает ОЗУ по пустому поводу, ну тут явно его ошибка. А формат С сделаешь, будет точно чистая винда и без остатков - и там уже будет видно П\о или железо (и то надо несколько раз будет формат С делать, прежде чем лазить в железо)
andreyant18, возможно и в нем, например умирающий БП, у которого проседает 12 вольтовая линия запросто может приводить к зависаниям и отключениям при минимальной нагрузке по процу
Да не вопрос, если у Вас есть intel снимите систему охлаждения и запустите стресс тест, а потом расскажите как процессор чудодейственным образом занизил настолько частоты, что продолжает работать.
Для начала внимательно прочтите что написал ТС. У него выключается компьютер до поста или сразу после. Тут с большой долей вероятности проблема с системой охлаждения. В меньшей доли что то почило или на издыхании, например система питания начиная от БП и заканчивая конденсаторами на матери.
В любом случае это вангование. А Ваш совет с форматом С: идиотский.
вот тебе пример из управления автомобилем, ты после поворота не включаешь передачу ниже и тебе кажется чтоты плохо разгоняешься - ты полезешь в железо после такого?)))
Для начала внимательно прочтите что написал ТС. У него выключается компьютер до поста или сразу после. Тут с большой долей вероятности проблема с системой охлаждения. В меньшей доли что то почило или на издыхании, например система питания.
а включение и сразу перезагрузка происходит до включения и работы Виндовс или после?
Спасибо, но давайте не будем кидаться тухлыми помидорами и яйцами! Забыла уточнить, я девушка и в некоторых вещах не разбираюсь. Про перегрев проца знаю, меняю пасту раз в полгода-год, когда комп реально греется и вырубается, едва начав рендер. Пыль тоже вычищаю раз в пол года изо всех щелей. Дефрагментацию диска тоже делаю периодически. Про выключение я писала, что при запуске компа, он пытается загрузится и сразу вырубается и потом снова пытается загрузиться - включается, выключается, включается, выключается... и так бесконечно, пока шнур не выдернешь (не хватайтесь за сердце! в данном случае помогло только это, ибо на другие действия комп не реагировал, а продолжал также включаться и вырубаться). Как я поняла, оперативка была не плотно вставлена в слот, крепления не плотно ее прижимали. С врубанием-вырубанием проблема решилась! Но скажите, что делать с тупежом системы при работе? Долго грузит сцену, в работе виснет по 100раз, долго сохраняет и зависает при запуске рендера. Рендерит по скорости также, как и до врубания-вырубания. Нести в сервис не могу, работа встанет надолго, а проектов много. Да и не вижу смысла, может и сама справлюсь. Скажите, что делать-то??
и кстати да сидел на подобном = водянка, все ок, заметил лютый перегрев проца (85-90-100), выяснил = остановился вентилятор на радиаторе водянки (хотя помпа работает), но ничего не выключалось и ничего не перезагружалось.... и я не передергивал ОЗУ)))
не лазьте пока в железо - сделайте формат С и там отпишитесь о наблюдениях
зря вы полезли туда, но не страшно - просто не лазьте туда где все работало - а ваша ОС тупит
вот этот момент происходит когда винда начинает грузится или во время запуска биоса?
andreyant18, ну тут очевидно железячная проблема, если при старте системы происходит циклический ребут, да и ваш любимый "формат С" при таком раскладе запустить не получится)
fluxe2015, т.е перефразирую - комп перезагружался до появления загрузки Виндовс или после?
Цитата albatr0s:
andreyant18, ну тут очевидно железячная проблема, если при старте системы происходит циклический ребут, да и ваш любимы "формат С" при таком раскладе запустить не получится)
