вобщем такая проблема установил макс 9 себе на комп и на ноут. 2 СП все норма было . Тут мне звонит друг говорит " у меня кнопки меню стали в два раза больше и без изображений, вобщем косяк". Открываю я свой макс смотрю у меня тоже такая-же бага. Вобщем у нас с ним в одно и тоже время макс за выпендривался. хотя у меня на ноуте всё нормуль. Чем лечить не знаем переустанавливаем, удаляем, перезагрежаем, заново устанавливаем, КОСЯКИ ЕСТЬ!
ЧТО ДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ??
Таже проблема как и у alearts и перезагрузка UI схем помогает только кнопки восстановить. Однако после этих признаков исчезновения кнопок, при работе со сложными сценами не дает мах работать, слетает . Раньше я думал, что пс слабый, теперь сменил на 2х ядерник Е6400 и видеокарта и память все вроде нормально, а история повторяется. Сначало может месяц работало дома радовался, но после первых исчезновений кнопок начались слеты. Я думаю может версию скачал неудачную??? Кстати я видел в осле sp1 и sp2 для мах, не знаю это действительно вышло???
Это могло бы помочь.
Кстати на работе с той же версией 9 проблем нет.
помоему это принципе есть такая бага в максе. У меня на 9ке 2 СП стоит а проблема есть, и чем сцена тяжелей тем чаще макс слетает.
КСТАТИ 8 ка тоже себя так ведёт, может это проблема с железом, потому что ноут у меня пашет ходьбы что некогда косяков небыло
У этой истории есть конец.
После недельного мучения со слетами MAXа дома я взял файл наработу. Попробовал на нескльких компьютерах - слетает, хотя с другими сценами работают нормально.Сделал вывод что дело не в железе.
Начал вспоминать историю создания файла, что бы выяснить когда появился баг, и делал откаты поэтапно назад. Причиной оказался один из VRAY материалов. Кстати не было в нем нечего особенного, битмэпы в процедурных картах: дифузия и бамп. Но как только я сменил его на стандартный материал слеты прекратились. Интересно, что я создал этот VRAY материал по новой, с теми же самыми характеристиками и опять внедрил в сцену, но слетов больше небыло.
Вот, вроде все просто, но столько мучений. Может кому пригодиться эта история.
Grikat
и какой же тут конец???
тут только начало, сам же говоришь, что опять поставил материал, и слётов нет, значит история продолжается, не в мате дел. Я вот недавно делал ткань, симклотом3, без матов, макс слитае сразу, хотя там минимум поликов. Это продолжалось до тех пор, пока я не сделал её на ноуне
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
у меня тоже слетает..наверное действительно из за некорректных матов или некорректности геометрии..приходилось переделывать геометрию и тогда не слетал..но при объемной сцене, на рендере, если накрутить качества, серавно слетает-(
