Кривая штриховка при выводе в PDF
На сайте c 08.10.2011
Всем привет.
Собственно, проблема в том, что в каде отображается нормально, при выводе в пдф штриховку плющит.
В чем может быть дело?
Екатеринбург
покажи что за тип штриховки, заливка?
покажи кривую самой буквы, возможно там много точек, и сама линия кривая?
в пдф переводишь с помошью публикации?? может там какие настройки сбил
Думаю, так будет проще:
https://yadi.sk/d/cjKvORrM33hBmy
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
ketchuppp
Первое - всегда в настройках после установки автокада выставляйте сохранение DWG в пониженной версии автокада (2004й например), не все сидят в 2014-2017х версиях.
По существу - возможно такой эффект дает SOLID заливка, попробуйте поменять ее на простую линейную с высокой плотностью. И чем выгоняете в ПДФ тоже важно.
На сайте c 01.09.2014
Планета
Видно что штриховка не заливает полностью. Можно в максе переделать или в фотошопе
Уменьшил масштаб заливки в 10 раз пошло по краю сплайна
Поменял тип вывода в пдф - стало немного лучше.
Линейная не вариант, хочу понять, почему сплошная себя так ведет
Планета
Ну вот так вышло в пдф
При большом увеличении видны косячки
Да, так и у меня выходит.
А вот из-за чего эти косяки и как с ними бороться?
Планета
выше писал, уменьшить масштаб заливки. сейчас косяки при очень большом увелечении, думаю что при печати этого видно не будет так как формат А2
Да, проблема максимально решается командой ВСЕРЕГЕН.
Небольшие косячки все равно остаются, но да и хрен бы с ними.
Всем спасибо!
Планета
удачи))
