Макс 2014. Проблемы при batch render
eldeco2
Пол: М
На сайте c: 02.12.2013
Всем привет! Появилась проблема, при чем раньше такого не было, на этом же компе, с этим же максом. При настройке batch render и его запуске выскакивает сл. окнос надписью the following batch views were not rendered. и по всем камерам failed. Кто с таким сталкивался? Что можно сделать? Я перенастраивал уже раз 5, прописывал новые пути, камеры и т.п. Ничего не помогает. Заранее всем спасибо
Johnsooon
Пол: М
На сайте c: 16.06.2008
Здравствуйте! попробуйте латиницей все подписать. очень похоже что камеру из-за этого не видит. попробуйте хотябы название камерам поменять - а потом и в остальном пути к файлу. не говорю категорично, что в этом проблема, только лишь одна из возможных причин. пробуйте! Успехов.
eldeco2
Пол: М
Спасибо сейчас попробую. отпишусь)
Не помогло(
Проблема решена радикально. Пришлось удалить все render elements.  Какая-то трабла с ними оказалась
Revered
Пол: М
На сайте c: 10.12.2009
У вас стоит галка override preset  возможно проблема в этом.
eldeco2
Пол: М
галка стоит и стояла. Я вчера весь вечер батч перенастраивал,каждый пунктик проверял. Не помогло. А помгло когда на всех пресетах удалил рендер элементы. Видимо у них что-то с путями было, незнаю, раньше вроде такого не случалось, хотя пути также были прописаны, и кириллицей и латиницей. А на этой сцене ничего не помогло,только удаление.
Revered
Пол: М
Эх, хорошо рендерить в .EXR - никаких проблем с путями :)))
eldeco2
Пол: М
smiley-biggrin.gif понял
Prog
Пол: М
На сайте c: 22.11.2006
eldeco2
Зачем же так радикально.
Override preset нормально работать должен если указать каждой камере свой номер кадра, например 0, 5, 10, 15 и т.д.
Ну и прверить - в настройках v-ray фреймбуфера включена галка должна быть, и путь главное должен быть указан по кнопке Browse.
eldeco2
Пол: М
Цитата Prog:
eldeco2
Вот с номерами кадров не додумался, спасибо,попробую намедни. А галки нет такой, тут корона.
Prog
С номерами кадров тоже не помогло. Но,помогло прописать путь во вкладке common - render output. Незнаю, может глюк corona, т.к. раньше это было совершенно неважно.
Prog
Пол: М
Следовало в самом начале темы указать что проблема именно с короновскими элементами.
Возможно "коронавты" подскажут решение.
Aktemelka
Пол: М
На сайте c: 17.12.2011
У меня аналогичная проблема с v-ray. Сделал ключи перемещения камеры по дуге вокруг объекта с 1ого по 10ый кадр, через Batch render создал задачу, присвоил задаче камеру (которая перемещается) и указал frame start и frame end (0 и 10) соответсвенно,указал путь на латинице, формат mov.  Во вкладке Common parametrs перепробовал все варианты time output. В итоге Batch рендерит только первый кадр, а дальше выскакивает окно c ошибкой "The following batch views were not rendered".  Если выход файла указывать в формате JPG, то все нормально рендерется, каждый кадр отдельно сохраняется без проблем. Подскажите чЕ и как дрУги ...
tort
Пол: М
На сайте c: 31.03.2014
Prog
такая же проблема с короной.
Тоже помогло прописать путь в output
Спасибо!
Kucherov-st
Пол: М
На сайте c: 03.02.2012
Та же проблема. Возникает при переносе сцены между ПК. Возникают конфликты между путями.
Особенно если уже пробовали\запускали рендер на ПК перед переносом на другую машину.
Решение:
Снес (удалил) и заново настроил RenderElements
