Макс 2014. Проблемы при batch render
На сайте c 02.12.2013
Всем привет! Появилась проблема, при чем раньше такого не было, на этом же компе, с этим же максом. При настройке batch render и его запуске выскакивает сл. окнос надписью the following batch views were not rendered. и по всем камерам failed. Кто с таким сталкивался? Что можно сделать? Я перенастраивал уже раз 5, прописывал новые пути, камеры и т.п. Ничего не помогает. Заранее всем спасибо
На сайте c 16.06.2008
Saint-Petersburg
Здравствуйте! попробуйте латиницей все подписать. очень похоже что камеру из-за этого не видит. попробуйте хотябы название камерам поменять - а потом и в остальном пути к файлу. не говорю категорично, что в этом проблема, только лишь одна из возможных причин. пробуйте! Успехов.
Спасибо сейчас попробую. отпишусь)
Не помогло(
Проблема решена радикально. Пришлось удалить все render elements.  Какая-то трабла с ними оказалась
Kalevan
У вас стоит галка override preset  возможно проблема в этом.
галка стоит и стояла. Я вчера весь вечер батч перенастраивал,каждый пунктик проверял. Не помогло. А помгло когда на всех пресетах удалил рендер элементы. Видимо у них что-то с путями было, незнаю, раньше вроде такого не случалось, хотя пути также были прописаны, и кириллицей и латиницей. А на этой сцене ничего не помогло,только удаление.
Kalevan
Эх, хорошо рендерить в .EXR - никаких проблем с путями :)))
smiley-biggrin.gif понял
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
eldeco2
Зачем же так радикально.
Override preset нормально работать должен если указать каждой камере свой номер кадра, например 0, 5, 10, 15 и т.д.
Ну и прверить - в настройках v-ray фреймбуфера включена галка должна быть, и путь главное должен быть указан по кнопке Browse.
Цитата Prog:
eldeco2
Вот с номерами кадров не додумался, спасибо,попробую намедни. А галки нет такой, тут корона.
Prog
С номерами кадров тоже не помогло. Но,помогло прописать путь во вкладке common - render output. Незнаю, может глюк corona, т.к. раньше это было совершенно неважно.
Следовало в самом начале темы указать что проблема именно с короновскими элементами.
Возможно "коронавты" подскажут решение.
На сайте c 17.12.2011
МО. г.Видное
У меня аналогичная проблема с v-ray. Сделал ключи перемещения камеры по дуге вокруг объекта с 1ого по 10ый кадр, через Batch render создал задачу, присвоил задаче камеру (которая перемещается) и указал frame start и frame end (0 и 10) соответсвенно,указал путь на латинице, формат mov.  Во вкладке Common parametrs перепробовал все варианты time output. В итоге Batch рендерит только первый кадр, а дальше выскакивает окно c ошибкой "The following batch views were not rendered".  Если выход файла указывать в формате JPG, то все нормально рендерется, каждый кадр отдельно сохраняется без проблем. Подскажите чЕ и как дрУги ...
На сайте c 31.03.2014
Prog
такая же проблема с короной.
Тоже помогло прописать путь в output
Спасибо!
На сайте c 03.02.2012
Ukraine, Kiev
Та же проблема. Возникает при переносе сцены между ПК. Возникают конфликты между путями.
Особенно если уже пробовали\запускали рендер на ПК перед переносом на другую машину.
Решение:
Снес (удалил) и заново настроил RenderElements
На сайте c 14.12.2014
Недавно сталкивался с такой же проблемой в Corona 1.5
Эта болезнь новой Corona 1.5 если несколько раз добавляешь ИС в  InteractiveLIghtMix. Проверь в render elements пути должны быть пустые у всех ИС.
Удалил все пути, у себя batch render заработал
На сайте c 29.07.2016
Спасибо, помог!
На сайте c 04.04.2013
Сработало,спасибо за совет!
На сайте c 01.10.2010
Добрый день! Столкнулась с этой ошибкой, но ни одно из предложенных решений не помогает!
Все пути латиницей, рендер элементы удалены, путь в output прописан.
На сайте c 04.04.2010
С лицензией всё в порядке?
ДА! Неделю как юзаю новую корону 1.7 с офф сайта! До этого с короной 1.5 проблем не было!
На сайте c 11.06.2011
видимо проблема не в максе, а в короне
