Материалы полированная бронза и латунь.
На сайте c 26.08.2009
Владимир
Поискав на форумах. Полистав сборники материалов понял что плагиат не прокатит. Попробую сделать шейдеры полированной бронзы и латуни. Соснно для чего... Готовлю светильник под проект
В голову приходят 2 материала металла из которых изготовлено данное изделие соответственно, полированная бронза и латунь. Если я ошибаюсь поправьте. Критика востребована. Думаю в конечном итоге должны получиться следующие шейдеры...
и латуни
Вот что есть на данный момент...
с текстурой
настройки
и больше смахивает на лакированное дерево)
На сайте c 12.07.2007
Matrita
у металлов как таковой дифузный цвет отсутствует - т.е. ставим черный , а вот рефлект нужно уже по кривым создавать + глосснес через текстуру - не забываем про IOR - он явно не для пластика как у ВАС - 1,6 --- т.е. от 20-40 + анизотрапия , и у таких металлов как латунь и бронза очень размытый блик --- т.е. в пределах 0,1-0,25 ---- удачи ВАМ !!!
К сожалению бронза и т.д. это сплавы , в таблице металлов даны кривые только для элементов http://refractiveindex.info/   --- поэтому когда я делал эти кривые уже основывался на основном металле это  меди (CU) и уже потом кривую green уже чуть повышал .
Вот скрин карты refract с применением кривых .
На сайте c 31.10.2008
Надо учесть еще один важный момент, бронзу почти всегда покрывают лаком, чтобы не окислялась(любит она благородно зеленеть), это хорошо видно на всех рефах(я правда сомневаюсь что там все бронзовое))), где-то лак глянцевый, где-то матовый, т.е. у изделия будет два блика. Вобщем мат делаем блендом и цветом настраиваем участие лака.
На сайте c 20.10.2008
+ еще у металлов блик не одинаково размыт в зависимости от угла. Grant Warwick советует использовать бленды с разным размытием блика по поверхности и смешиванием по френелю.
и как правильно сказали выше, металлы из приведенных примеров покрыты лаком, т.е. плюс еще один бленд.
У материалов с первого поста не должен быть нулевой диффуз. Там карта всех этих потёртостей должна лежать.
Matrita
под Вирей вот если поспрашаете у людей есть сборник сижишадерс --- вот примерно как выглядит мат http://www.sigershop.eu/store/cmppmax-metal-special-finish/#prettyphoto [group]/3/
Может кто-то вам персонально сохранит пару матов :)
он там так повыкручивал эти маты --- короче без пива не обойдеться !
На сайте c 01.04.2007
Trfnthby,ehu
Класная ссылочка. А у кого-то есть эти маты? Поделитель плиз!
Или подскажите как их качнуть!
На сайте c 06.07.2012
Чечня Грозный
Скидывай почту мне в ЛС. Отправлю то, что у меня есть.
Материал короновский из сайгеров.
Вроде он у меня есть.
Да, есть нечто похожее. Проверил.
