Материалы SIGERSHADERS
На сайте c 03.07.2010
Армения
как установить vray material pro 3 на 2014 ,после установки не работает
проблема решена -из за вин 10   установил   VMPPmax_setup_320_FIXED(https://vk.com/doc78070783_437015098?hash=be2f0b22759c8b449a& ;dl=a06f498951041bf0c6)
На сайте c 04.04.2015
Доброго времени суток! У меня возникла такая проблема с VMPP: Установил по проверенной инструкции. Вытащила кнопку, как положено, через Toolbar. Нажимаю... все пресеты открывает отлично! Но стоит мне открыть окно материалов (М), у меня буквально "умирает" кнопка VMPP и открыть пресеты Sigershader снова, у меня уже не получается. Тольуо лишь при полной переустановке Sigershader и (кнопки VMPP) , мне удаётся открыть презеты Sigershader. Но этого хватает до первого клика по кнопке материалов (М), после которого "умирают" Sigershader и (кнопка VMPP).  Что это может быть?3d Max 2016Vray Adv 3.00.08
На сайте c 19.03.2009
ты fix 3,2 ставил?
На сайте c 10.03.2015
Владимир
Если кому интересно, как создать свою библиотеку в VMPP ( Sigershaders ) :
https://www.youtube.com/watch?v=CvixknKIFrs
На сайте c 06.01.2015
Та же проблема запустился только первый раз. Переустановка ничего не дала. После версии 2.6.3  нашла и установила 3.2.0 Эффект тот же.
Цитата vesq:
Чтобы запускались второй раз, нужно зайти в Shaders - Settings и там снять галочку в RememberLost Position
Так для этого надо войти в SIGERSHADERS, а кнопка не активна.
Кто нибудь решил?
На сайте c 13.03.2015
привет всем , помогите решить проблему ( скачала плагин SIGERSHADERS затекстурировала некоторые обьекты с него , начинаю рендерить и все обькты ,которые с текстурами этого плагина скрываются , их вообще кака будто нет в сцене ( из-за чего это может быть ?
А он точно под твой рендер?
это версия ви рея для этого плагина ?
у меня v-ray 3.00.08 . спасибо , похоже в этом дело
На сайте c 26.08.2012
Чебоксары
Судя по всему - твоя версия , тупо не поддерживает этот режим. Назначаешь сигер материал, просто меняй режим на любой другой , подходящий по смыслу и будет счастье. Тоже сперва с этим сталкивался. Помогло.
Уверен, у пропавших материалов сейчас в настройках пусто и ничего не выбрано, потому что отсутствует этот режим в старой версии. Подтверди или опровергни мои догадки.
    поздно, я уже переустановила v-ray)))  спасибо всем!)
На сайте c 31.03.2014
после установки , при нажатии на кнопку получаю " unable to  location the script  - как с этим бороться?
На сайте c 06.02.2013
Люди, стоит VMPP версии 3.2.0 под max 2016 (18.0 sp2 commercial).
Пытаюсь содать в нём пользовательскую библиотеку.
Добавляю новую позицию в Material Sections, после чего так же в ней жму добавить категорию. На этом шаге макс стабильно падает. ЧЯДНТ?
На сайте c 01.09.2007
Подскажите, почему после установки CigerShaders не применяется материал к объекту? Запустила макс от имени администратора, в Configure User Paths задала путь к папке на диске С.. все-равно не работает.
На сайте c 16.06.2008
Saint-Petersburg
галку поставьте на селектед сцен обжект и будет ок :)
Johnsooon, спасибо! Совсем другое дело :)
На сайте c 24.07.2009
Подскажите пожалуйста, установила - все ок,
только один момент - при добавлении в общую библиотеку не видно самой текстуры на образце.
На объекте видно, но с библиотекой работать не могу.
max 2016, siger 2/6/3
На сайте c 20.01.2015
Всем привет, недавно переустановил виндовс на 10, и по очереди начал устанавливать максы сначала 2013 все нужные элементы включая вмпп3,2, а потом установил макс 2014 но не могу устанавливать вмпп для 2014. поискал в списке Customize_User_in=>Toolbars=>Action там его нету, по сколку я устанавливал для 2013.
Вы спросите а зачем устанавливать 2013 и 2014? - я люблю и привык работать на 2014, но данное время проект требует сохранить файлы в 2010 версии, по этому и установил 2013, ладно Бог с ним что привык на 2014, работал бы только на 2013 но программа как то коряво работает, к примеру есть объект бокс если его не конвертировать editable poly а накидывать на стек edit poly и дальше при переключении видов то есть при нажатии "P" бокс превращается в план а при нажатии "T" меняется сетка, а 2 оставшихся видов проста не переключается, но конечно если никакой объект не выбран то спокойно переключается. Кто сталкивался подскажите в чем дела и как решить проблемы. Спасибо!
На сайте c 21.07.2016
На сайте c 14.03.2007
caroongo А выделить тип материала, а не группу пробовали? )
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Mozart:
Политика
У меня такая ошибка. Как лечится?
