Кто либо сталкивался с проблемой следующего характера…
Экспорт в Максе происходит успешно, только в том случае, если он является первым после перезагрузки компьютера. Последующие файлы экспорта не создаются, экспорт прерывается на середине прогресса без сообщений об ошибке. Стоит перезагрузить компьютер, и один, первый экспорт вновь успешен. Лог содержит информацию: “ERR: Не могу прочитать/записать в файл”
Возможно, некоторым объяснением к вышеуказанному послужит другая замеченная проблема.
После работы с некоторыми файлами в Максе, даже создав новую сцену или сделав резет, папку, содержащую эти уже не нужные файлы невозможно удалить. С помощью программы UnLocker я выяснила, что папка блокируется 3ds Max.
Полагаю формат экспорта и другие подробности излишни, так как это происходит и в общем случае – разные форматы, разные версии Макса.
Подробности :
Система Win 7 x64, UAC отключен, антивирус при тесте тоже. Макс запускался от имени администратора. Подобное происходит в 3DS Max 2010 x32 и 2011 x64
Как снять блокировку, какой модуль или службу отключить?
P. S. Подскажите, возможно ли в Максе настроить соответствующим образом сообщения или запись в лог файл, для большей подробности, чтобы выяснить происходящее.
И....нельзя ставить столько версий максов на один компьютер, даже если вы их удаляете, то информация сохраняется из за этого могут возникать проблемы. Либо нужно пользоваться для сноса специальной прогой. Дело скорее всего в Win 7. Определите время когда начался этот полтергейст и сделайте восстановление системы либо переустановите систему. Антивирус ....если Касперский...то возможно что дело в нем. (даже если он выключен на тот момент)
Эта проблема достаточно долгая (длится давно). Максы были разные и на разных свежеустановленных системах. В итоге, можно сказать, Макс не переустанавливала, но свежеустанавливала и не раз.
1. Нет, я не ставлю несколько Максов на одну систему, только один и то на свежую систему.
2. На Win 7 это длится давно. Восстановление не поможет, так как специально переустановлена система и переустановлен Макс.
3. Антивирус - да, но не Каспер, а Outpost Security Suite. Во время работы с Максиком я полностью выключаю Outpost (Останавливаю службу)
Di_2
Зависит от компа и насколько грамотно их ставить.
Комп :
Шестиядерный Phenom II, Память 4096 МБ, Видеокарта GeForce GTX 460 с 2048 МБ памяти
Я не думаю что проблема может быть здесь.
Установка стандартная, какие там опции могут влиять. Другое дело Настройка после установки - вот тут бы и пригодилась Ваша помощь в контексте заданного вопроса. Если есть у Вас соображения по поводу настройки подробнее, очень была бы благодарна.
а если сохраять не на системный диск? Возможно у вас просто урезанные права администратора)))
К сожалению у меня один физический диск, он же логический, он же и системный. Да, можно установить еще один, но в случае подобных ошибок у меня принцип не идти на поводу у них, выбрав простой путь и всегда делать только так. Если есть проблема ее можно решить, компьютер не алхимия и не колдовство. В данном случае мне не хватает знаний, но с помощью знающих людей или сама найду решение.
Вы полагаете можно права Администратора расширить? Подскажите, пожалуйста каким образом. Я писала, что Макс запускается от имени Администратора и UAC и Антивирус отключены.
На сайте c 10.06.2008
Angela_123a
Максов можно хоть 100500 поставить, ничего не будет. Не слушай Start.
Проблема с не удалением файлов, которые держит процесс скрыта в том ,что в максе есть "хистори" открытых файлов, т.е. он обращается к файлам которые были недавно открыты (этим особенно 2009 грешил). Поэтому это не ошибка, а банальное не желание разобраться в основах работы компьютера и ОС в частности.
Проблема экспорта скорее всего тоже кроется в кривизне рук. Опиши как производишь экспорт и полный путь папки.
1. Файлы удаляются - не удаляется именно папка. После работы с созданными мною временными файлами я удаляю всю папку, при этом файлы удаляются, а УЖЕ ПУСТАЯ папка заблокирована.
2. Пожалуйста, подробнее насчет нежелания разобраться в основах. Это общая фраза, на мне бы пригодилось Ваше более детальное замечание.
3. После того, как возникла проблема с экспортом, я делаю экспорт (для теста) примитивно просто - импортирую модель в формате NIF затем не производя никаких манипуляций, сразу же экспорт в этот формат, но к имени файла добавляю префикс, отличающий новый файл от оригинального.
На то, что это проблема, возможно связана с блокировкой указывает Лог : “ERR: Не могу прочитать/записать в файл”
То есть проблема не в экспорте, а в файловой операции - файл не создается.
Путь папки экспорта прост и не содержит кирилических символов:
учетная запись, создаваемая при установке Win 7, хоть и считается администраторской, на самом деле полностью таковой не является (видимо, это своего рода защита от дурака). Администраторскую учетку с полными правами надо активировать вручную.
Сделать это можно следующими способами (кому как удобнее):
1. Набрать в командной строке: net user Administrator /active:yes (для английской версии ОС) или net user Администратор /active:yes (для русской).
2. Правой кнопкой мыши на «Компьютер» – «Управление» – «Локальные
пользователи и группы» – «Пользователи» – правой кнопкой мыши на аккаунте «Администратор» – «Свойства» – снять галочку «Отключить
учетную запись».
