MaxStartUi.mnu is invalid!
можно как вариант файлу назначить атрибут "только для чтения". Тогда макс обломится его портить )
Правда и настройки интерфейса после этого сохраняться перестанут
Кстати, стоит проверить именно это - в максе есть галочка "не сохранять настройки интерфейса". Попробовать её отключить сперва
На сайте c 15.12.2010
а как плюс кому то поставить?
На сайте c 23.07.2009
Клацнуть на руку пальцем вверх) (Желтенькая такая под аватарками у людей)
попробую)
На сайте c 10.11.2008
ребят помогите и мне.у меня тоже выскочила такая ошибка.ничего из перечисленного не помогло.переустановка макса не помогла.откат востонавление контрольной точки системы тоже не помогло.
На сайте c 19.07.2010
Please follow the steps below. Close 3ds Max.Go to UI folder as shown in the error dialog boxRename MaxStartUI.mnu to MaxStartUI.oldRestart 3ds Max and this will recreate the file.Note that the AppData folder is hidden by default, if you can't find this folder you can change this in organise->folder and search options (Windows 7) / Tools->Folder Options (Windows XP) , View, Hidden files and folders -> Show hidden files, folders, and drives.
На сайте c 22.02.2010
Цитата TOG:
Удалите 3dsmax.ini , весь комплект настроек MaxStart.* .МАХ загрузится по умолчанию (default.ui).
Все получилось
Спасибо!
На сайте c 31.12.2011
Moskow
Ребятки, если ничего не получается, делаем так https://www.youtube.com/watch?v=jXnT07T5WVQ
слава Богу! все заработало.
Если что не так, удаляем Realflow
На сайте c 20.09.2013
спасибо!!!!спасениеее
