Maxwell 2.7.10+3dmax plag-in
На сайте c 20.06.2010
Sky и Environment не отображаются в viewport хотя в general settings в свитке viewport галочка на sky preview поставлена. В чем может быть проблема?
На сайте c 30.06.2009
Тоже самое и у меня, но так и не нашёл ответ.
На сайте c 25.04.2013
Сам долго парился над этим, но решение нашёл:
1) для 3ds max 2013
Меняем драйвер вьюпорта на Direct3d (К сожалению максвел с нитросом не дружит ). Customize -> Preferences...
-> Viewports -> Choose Driver... В появившемся окне ставим галку на Direct3D. Сохраняем настройки и проект и
обязательно перезапускаем макс.
Если после этого не помогло (обычно не помогает)идём по адресу:
C: Users->имя пользователя->AppData->Local->Autodesk->3dsMaxDesign (или просто3dsMax)->2013 - 64bit (если
версия 32 bit вроде должно быть "2013 - 32bit", точно не знаю у самого 64 bit)->ENU->en-US->plugcfg открываем
DXManager.ini и во всех трёх строчках ManagerEnabled ноль меняем на 1.
После этого у меня sky и hdri во вьюпорте отлично отображались
2) для 3ds max 2014. Customize -> Preferences... - > Viewports - > Choose Driver... Во всплывающем окне выбираем
Legacy Direct3D. Обязательно перезапускаем макс.
После этого у меня всё нормально заработало, ничего менять в DXManager.ini не пришлось, но если не помогло то опять
идём по пути C: Users->имя пользователя->AppData->Local->Autodesk->3dsMaxDesign(или просто 3dsMax)->2014 -
64bit (32 bit)->ENU->en-US->plugcfg, открываем DXManager.ini и опять же во всех трёх строчках ManagerEnabled ноль
меняем на 1 (хотя у меня уже везде стояли единицы).
Приложу парочку скринов:
2013 sky
2013 sky hdri
2014 sky
2014 hdri
На сайте c 11.03.2007
Болгария
Спасибо за инфу + в репу )
3ds max 2013
сменил драйвер вьюпорта на Direct3d.
у меня в файле DXManager.ini вот такая запись:
[OGLSettings]
ManagerEnabled=0
[DXSettings]
ManagerEnabled=1
менял 0 на 1, но так во вьюпорте ничего не отображается.
Бывает когда после вешепроделанных операций ставишь галку sky preview и выбираешь настройки неба и солнца(load sky files) или hdri, то во вьюпорте бэкграунд может быть просто чёрным, тогда надо в настройке intensity поставить хотябы 1 (т.к. он по умолчанию на ноль всё ставит) и sky type поставить нa "none" а потом вернуть на "physikal sky". С hdr (в image based environment) тоже попробовать увеличить "intensity multiplier", и убрать/поставить галочку Activate.
homeworlds а в твоём случае наверное intensity на нуле стоит, попробуй увеличить. Если не получится пиши, решение найдём.
Ещё как вариант попробуйте нажать alt+b во вкладке background поставить галочку "use environment background" и опять поиграться с настройками intensity и physikal sky/none. Да ну и на всякий пожарный поставить последний плагин для макса (он вроде дня три назад вышел, v_2.7.27)
