металлическая планка
в проекте интерьера в качестве декоративного элемента используется металлическая планка на границе плитки и окрашенной поверхности; ширина где-то 3-7см, вот проблема найти ее, чтобы воплотить идею; это что-то типа молдинга, прямоугольного профиля
Не подскажите что можно использовать и где найти? мож кто сталкивался...
На сайте c 28.02.2011
а самой смоделить никак?
так все уже давно смоделено, просто это все надо реализовать, в реальности сделать
или имеешь ввиду купить металлический лист и из него кроить? мне такой вариант не очень))
так всегда понапридумаваешь всякого, а потом ломай голову из чего это делать в жизни
На сайте c 16.06.2010
делай из планки (металлической), к-е при обшивке в туалетах на потолке используют, где-то 7 см. она.
не встречала такие, а фирму-изготовителя не подскажешь?
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
не понял, о чем конкретно речь? может, хоть чертежик в студию, можно от руки
и виз тоже... не помешает
вот так это выглядит
На сайте c 10.01.2010
Забейте в гугль "профиль алюминиевый" и найдите себе что-нить типа того image.jpg
На сайте c 31.07.2010
Петербургх
Или типа этого
РЕГИОН 13
Обычный "Т"-образный стыковочный широкий профиль. Можно применить цокольную кухонную планку от мебели Икея (примерно 45 мм шириной)
Если как на примере, то возможно использовать "Омега"-профиль со вставкой-накладкой "Пи"-профиль.
http://akromka.ru/prof_2.php
Но вообще, эта идея мне не симпатична
На сайте c 03.04.2008
Во многих коллекциях плитки встречается такой профиль- я видела у Порселанозы. Только он не "Т", а "П"-образный и довольно дорогой... Лучше покупать подобное у фирм, торгующих различными профилями/уголками
спасибо за информацию
что-нибудь подберем
