моделирование байк-парка
На сайте c 20.05.2014
молю помощи! как смоделировать такую штуку?
На сайте c 01.03.2010
Екатеринбург\Ереван
полигонами.
На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
может чем то вам поможет http://3ddd.ru/3dmodels/show/skieitpark
На сайте c 26.07.2010
центр православия
chamferbox , chamfercul правильно выставить, минимум полигонов отсеч все не нужное вывернуть нормали и соеденить тянув с шифотм за ребра, остальное предется нарезать cutом и сгладить
2 вариант отдать делать эту штуку за штуку денег
На сайте c 02.12.2010
поликами))) ну а я бы ещё попробовал NURBS моделирование
На сайте c 27.02.2008
http://3dcenter.ru/tutors/read.php?sname=lessons& ;articlealias=max_Bath вот урок. по этому принципу можно построить и ваше!
На сайте c 25.10.2011
Пенза
нужно немало уроков просмотреть, и набрать опыта по полимоделлингу, либо NURBS, либо сплайнами, если это нужно для себя. Если же нужна модель, проще будет заказать
На сайте c 16.11.2007
Almaty
VladimirG, то что нужно! объясните подробнее, как вы это сделали?
Almaty
klemaaaalena
https://www.youtube.com/watch?v=6lOWja2m4TM
На сайте c 27.03.2008
Классная штука, аж захотелось смоделить. С нарбсами не стал бы заморачиваться.. только если T-Splines потыкать. А так - расчертить сетку в фш и моделить в своё удовольствие.
На сайте c 24.10.2007
Нижний Новгород
Поскольку только начинаю учиться низкополигональному моделированию и эта тема для меня актуальна, рискну указать способ моделирования данной задачи (как я её понимаю)
1 Нужно хорошо представить геометрию формы. И поскольку в данном примере она без "завитушек", то есть мы не сможете найти вертикаль пересекающую нашу поверхность более одного раза, достаточно плана и вида сбоку.
2 Нужно построить простейшую обрубовку нашей геометрии (в данном случае это, в первом приближении, цилиндрическая канавка, то есть достаточно линейки из четырех полигонов). Потом выделяем центальные полигоны и Бевел, потом Коннектом добавляем вдоль верхнего излома уменьшающие сглаживание лоуполи, и делаем турбо смуф (хоршо смотреть сглаживание на референс, а работать на обрубовке без сглаживания, как на картинке) И дорабатываем форму Бриджем и другими известными инструментами.
если этот способ  не оптимален, заранее извиняюсь.
Смотри Inorganic Modeling Fundamentals by Grant Warwick на рутрекер
Еще один способ возможно более быстрый и приводяший к более корректному результату.
Обводим сплайном контур основнойформы с небольшим количеством вертексов (правильно раставленными и обязательно корнер). Рисуем основной профиль формы (тоже очень небольшое колличество вертексов и тоже корнер), sweepим, дорабатываем вручную уголки, закрываем дно (bridge, cap). Добавляем детали.
На картинки "мгновенный" результат после sweep и turbo smooth без доработки уголков и без дна
Может получиться очень быстро, поправьте если что не так.
