моделирование кухни... фасада
Джейн поробуй можтификатор бевел профиль
он на лофт похож но гораздо легче редактируеца
На сайте c 02.07.2007
Ижевск
Бевел профиль и просто бевел. Самое главное спланами все контуры нарисовать.
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
JEYN, в принципе все делаешь верно
..острые углы между этими уровнями... а на рисунке более сглаженные!!
эта проблема решается функцией chamfer (фаска) в эдитполи. Выделяешь грани (выделять с помощью Loop), жмешь, указываешь размер фаски и количество сегментов.
но беда в том что на геометрии вылазят какието косяки.
а по-конкретней? что за косяки-то? на рисунке вроде не видно ничего...
С другой стороны, можно сделать все сплайнами. Собрать весь фасад из отдельных слоев (по принципу бутерброда) где каждый проэкструженный сплайн
будет отвечать за определенный уровень фасада. Потом останется их просто слить в один эдитполи объект и наложить фаску на острые грани.
На сайте c 13.05.2009
Можно начертить профиль верхней части двери в прекции Front, далее начертить путь для этого профиля и с помощью модификатора сплайнов sweep выдавить профиль но указанному пути, далее Collaps и булеаном вырезать из бокса созданный обект.
по-моему тоже тут проще собрать из кусочков
с помощью bevel profile сделать внешний профиль (уголок) и внутренний элемент (с позолотой)
а две пластины с криволинейными отверстиями - простые spline-extrude/ можно ещё применить bevel для скругления кромки или champher после перевода в поли
На сайте c 22.02.2008
спасибо всем огромное ..буду пробовать и так и так
..а вот я тоже было так подумала что первым делом хотелось из кусков...но потом решив что это не совсем правельно ,пошла таким путём!
и ещё.....
..это я тоже так делаю как правило, но вот что хочу спросить...у меня на сплайнах (после екстуде) --- Loop не работает, приходится ручками..иногда это не долго и не напрягает...но иногда(смотря какая фигура) ПОЧЕМУ?? подскажите пожалуста
Крым, Бахчисарай
На этот случай еть несколько режимов выделения (по умолчанию меняются кнопкой Q), с ней вместе надо юзать расположенную рядом на панели window/crossing для удобства
Либо можно воспользоваться каким-либо видом (фронт, слева и т.п. на котором все необходимые грани видны) при этом отключить функцию выделения граней расположенных на заднем плане.
На сайте c 08.03.2009
Горы Ростова н/Д
Есть еще плагинчик Advanced poly, очень удобен для выделения эджей в отдельных случаях .
Пысы . Иногда бывает удобно для моделирования филенок на дверях и прочих похожих вещей применять модификатор Shell со встроенным Bevel edges где в качестве Bevel spline указывается необходимый профиль .
Alex95 спасибо конечно ..буду знать ..ужо нарисовала фасадик!
хотя двигаюсь чёто оочень медленно..никакой сообранности..видно мысленно ужо на морях
...раз уж темку подняли.. мож кто подскажет ещё как ручечку моделить как на фасаде с верху
На сайте c 26.05.2007
JEYN
вот, вроде похоже получилосьhttp://3ddd.ru/modules/files/showfile.php?lid=10531
