Моделирование: Получается неправильная сетка при turbosmooth
На сайте c 13.02.2016
Получается неправильная сетка при turbosmooth. Такое ощущение что там 2 неприсобаченной к друг другу части. Но я сделал weld по максимуму. Не помогло. В чём может быть проблема.
На сайте c 21.02.2016
Ташкент, Узбекистан
Мультиаккаунт. Нарушение авторских прав. Передача чужих моделей 3-м лицам. Реклама телеграм канала с нарушением авторских прав.
В чем проблема? Нормальная сетка вроде....
Экспортнул в obj и затем перенес в сцену. Стало всё норм. Только всё равно интересно в чём может быть проблема.
На сайте c 21.04.2009
Ангарск
Рёбра вот так нарежьте.
Оригинал 4-х угольники. Turbosmooth делает пятиугольники. Это не нормальная сетка. Нужно добавить рёбра по бокам.
У меня же вроде также.
Нашёл решение. Видимо это как-то связано с hard эйджами. Выбрал все рёбра. Нажал smooth. Всё ок!
На сайте c 25.07.2007
у вас и так 4-х угольники
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Ты видимо, не понимаеш как работает подразбиение...
Раз
Два
Как видиш, волшебства не случилось)) Разбиение делит не точки, а ребра. Откуда ж возьмется луп из нижнего угла, если в оригинале его там нету?
Аааа дошло. почему такая сетка получалась. Спасибо.
Ангарск
Это если у вас лупы к окружности не подвести. А вообще вам VladimirG самый правильный вариант показал.
Я в общем просто хотел такую сетку.
И да вопрос решён. Я её получил.
На сайте c 21.04.2010
Не то чтобы связанно, - это причина вашей проблемы.
Не в обиду остальным комментаторам, но не понятно зачем совать всякие референсы по топологии, когда дело в факте сглаживания, а не в его качестве.
На сайте c 04.12.2015
Армения
На сайте c 14.12.2007
Цитата Modelner3d:
точно не так, минус за то что учите делать не правильно
Армения
Цитата petrovich23rus:
хотите я сделаю и отправлю скрин????
Дружище, ну ты хотя бы треугольники поудалял бы, раз решил так нарезать.
Сеточка такая получится
А треугольники, я даже не знаю, как оно разобьет...
Армения
http://prntscr.com/azudhv   вот смотрите... очень хорошая форма получается без проблем
На сайте c 20.09.2013
А вообще, если почесать затылок, по правде, то пару лупов он недолупил.Это можно проверить путём выборки сечений фаски на полюсах и между ними. Разность их закруглённости будет заметна. Фаска неравномерно закруглена по своей длине. Но для моделинга в максе, это, часто,  не столь заметно и не нужно. Хотя, всякие задачи есть. Это так, если не заниматься макромиром)))
Almaty
Все уже придумано за нас
Та это просто оформление красивое. Хотя и правды много. Читывали мы это перечитывали ещё в энцатом году.Ну, вот сам посуди, выдавил он, к примеру, в сфере восми(up)угольную гайку.Думаешь её восемь граней будут абсолютно прямыми? Хотя по его топологии можно сразу сказать, что они будут именно такими, и в углах на сфере будут шишки и не строивши понятно. Они даже у него видны.Тут, как минимум, за два раза надо. Разок сабдивить - поправить, и опять засабдивить.
