Bestviz попробовал 3ds max 2016 vray 3.40.01 MultiScatter 1.3.6.10 тоже самое. если есть возможность скинь пожалуйста MultiScatter 1.3.6.3 попробую.
renderman после перезагрузки компа каждый раз надо запускать менеджер лицензий и нажимать querry. только сначало менеджер а потом уже макс. после перезагрузки опять по той же схеме
спасибо. И так пробовал. Глухо, как в танке. Не любит он меня.
Vray 3.4.01 правильно установлен? После финального патча Kurapica еще два фикса было. Первый вроде RT фиксил, второй моушен блюр, эмбри и поддержку ворест пака. Я выкладывал, ищите в теме про 3.4.01.
ставил верно, а вот про кряки как то не в курсе. взял с персии не глядя.
при замене таблетки сразу слетела лицензия. видимо нужен дистрибутив
и о чудо. спасибо огромное Bestviz. таблеточка то у меня была не последняя. правда антивирус постоянно ругался на этот файл, пока я его не добавил в исключение. все летает. спасибище
к серверу то коннект есть?
что отвечает когда на query нажимаешь?
Цитата 2garyn:
frolo ну так как без него на вторичке то)) тем более в предыдущих версиях вроде я в каше разбирался немного))) ну а без шуток, я и сабдивы на сотню ставил и размер семпла увеличивал. все не то. Повторюсь - в короне и ментале мгновенный просчет, как и в предыдущих версиях врея. Подозреваю что это проблема последнего билда. Так как начиная с него приходится сбрасывать настройки сцены и настраивать заново. Если этого не делать, то как раз лайткеш уходит в бесконечность. Видимо здесь баг.
Ну а ежели баг у меня в голове, то прошу пофиксить.
Тоже самое. Может максу надо доступ в интернет разрешить? У меня заблокирован через файервол. Церберу доступ разрешил, запрос выполняется нормально. Но скатер этого не видит, продолжает выдавать ошибку.
Нужно разрешить максу именно тот порт, который церберу скармливаешь, он по умолчанию заблокирован и все заработает.
Не получается что то. Максу полный доступ разрешил, всё равно мультик отказывается работать. Пробую на максе 2016 и с мультиком 1.3.6.10 (ссылка с этого форума).
Недавно возникла такая проблема: Multiscatter при попытке создания выдает ошибку - "Multiscatter error, License is not found" и не работает. Вновь работает после повторного введения адреса сервера и перезагрузки... Вобщем каких-то танцев с бубном.
max - 2016
VRay - 3.40.01
Mult - 1.3.6.10, скачанный здесь.
зачем плясать с бубном когда нужно просто проверить , может лицензий на сервере свободных не осталось, это же видно в утилите, при нажатии на query
Затем что все там есть, 185 свободных например, а скаттер один хрен отказывается работать. на двух машинах уже так. Кривая какая-то система слома, хоть покупай.
ну после сохранения адреса сервера нужно перегрузить один раз, даи после этого лицензию не видит ? хотя и показывает свободные? страннокстати у них сейчас распродажа блэк фрайдей идет, по почте прислали 30% купон BlackFriday2016
Ага, я в итоге снес оутпост и скатер заработал. Несмотря на то что там все было разрешено он один фиг не пускал его оказывается.
