На сайте c 26.08.2010
А если из RAID1 взять 1 диск, с него можно считать как с обычного, или надо сначала восстанавливать массив? То есть увидится ли он на другом компе, как обычный диск с инфой, если его брат вдруг помер?
Можно. Должен увидится без проблем.
По поводу SSD - разумеется имеет смысл весь софт ставить на него. Но стоит помнить, что очень желательно иметь свободной не меньше 20%, ну хорошо - 10% свободного места на нем, что бы у контроллера была возможность перераспределять ячейки и таким образом продлить жизнь диску (у него и так есть скрытая область, но лучше что бы было сверху еще немного)
Просто воткнуть в другой комп и прочитать не получится. Но если помер один из дисков, то рэйд легко стандартными средствами восстанавливается при замене умершего диска на другой того же размера.
Вот если умерла мать вместе с RAID-контроллером, то там уже сложнее. Конечно, восстановление инфы тоже практически гарантированное, только с бОльшим геморроем.
Но дополнительное ежедневное резервное копирование на третий диск даёт близкую к 100% вероятность защиты от любой потери данных плюс страхует от случайного ручного удаления инфы.
И да, забыл ещё про UPS написать, без него тоже никуда.
Spark, разве если один диск перевоткнуть в другой ПК он не увидится? Был абсолютно уверен, что RAID такого уровня чисто программный, ну или даже если с контроллером, то просто им управляется - по сути это же просто зеркало и данные там не хранятся чередованием или еще как-то как тройном зеркале или RAID 5-10?
Ясно, спасибо.
Теперь я точно не буду делать RAID1. Ни дай бог что-то с мамкой, и всё, приплыли. Я тоже думал, что там просто копия диска, а оказывается не просто так. Надо восстанавливать массив, если диск помер. То есть брать где-то диск.
При выходе из строя одного из дисков RAID1 всё равно будет продолжать работать, но просто ругаться, что массив повреждён. А вот просто воткнуть в другой комп как Non-RAID нельзя.
Хотя возможно я ошибаюсь, на практике не пробовал.
Вот я то же не пробовал. Хотя даже админить приходилось и рейды делал, но как-то не было случая выхода из строя и необходимости переносить HDD в другой ПК. Но как-то даже сомнений не было, что RAID1 весьма прост в этом смысле. Пойду мат часть подтяну )))
Ясно, спасибо.
Если сдох один диск, то массив продолжает работать, просто получишь сообщение, что массив повреждён и до замены неисправного диска инфа будет просто писаться только на один рабочий диск.
Если сдохла материнка, то придётся искать материнку с таким же контроллером. Но вероятность умирания материнки гораздо меньше вероятности умирания диска, так что нет смысла брать это в расчёт. В любом случае восстановление данных будет возможно, просто с лишним гемором.
Я тут бегло пробежался по форумам. Вообще пишут, что все таки отдельный диск из RAID1 можно изъять и подключить к другому ПК совершенно свободно как обычный диск. Проблемой будет подключить его к новому контроллеру, т.к. он не в курсе, что этот диск часть какого-то массива. А если включить его в новый массив, то он будет считать его чистым. Так, что считать данные проблемой не будет. А массив надо делать заново и уже на новый массив со старого винта перегонять данные. При условии что мы говорим о переносе на новый ПК. Так то восстановить массив можно просто заменив нерабочий диск.
UPD: Я кажется вспомнил откуда у меня такая уверенность.
Полтора года назад мне меняли комп на работе. Но в старой машине был RAID1. Нужно было перебросить данные минуя сеть (она у нас не быстрая, а у меня такие объемы, что я бы ее просто положил ), и мы с админом просто решили отстегнуть один диск из старого массива и пристегнуть его к новому ПК. Вообще никаких проблем не возникло. Понятно, что он в этой истории не системный, а просто хранилище и подключен как обычный диск.
