На помощь! Не работает Vraylight с VrayPsychical Cam при рендере! Omni свет рендерит, а этого как будто бы и не ставила.
На сайте c 31.07.2015
Ивано-Франковск
Проблема такая, что выставила свет VrayLight в интерьере и светильники включены, настройки уже всякие испробовала, а свет не включается. Omni , например, в камине, рендерит, а в светильниках глухомань! У меня уже мозги кипят где и что не так. Камера выставлена правильно, настройки света тоже включены, но просто напросто рендерит так как будто нету света в светильнике и не было. Перевернула все форумы, не отсылайте меня никуда так как всё испробовала и ничто не помогает. Vray не испорчен, недавно установлен, 3Д Мах тоже. Где-то просто что-то не включено и я уже в упор не понимаю где.
Вообще нету света и только свет от вечернего неба с hdri картой.
Уже пробовала мерджерить но та же картина.
В чём может быть проблема?
Это не настройкиVray как мне кажется, здесь что-то где-то в Максе и я не знаю где.
Я бы ставила обычный Максовский свет и он отображается, но Vraylight  лучше выглядит и больше настроек и эфектов. И я не хочу обходить его стороной из-за этой проблемы.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Экспозиция?
Ивано-Франковск
Цитата Skorpionchik:
Экспозиция?
Пробовала разную выставлять... и меньшую и больше, как читала по форумах, но это не камера. Понимаете, меняется только освещённость сцены, но нету света от светильников.
На сайте c 01.12.2010
скрин покажите
На сайте c 16.09.2007
Нижний Новгород
vray у вас точно выбран в качестве рендера?
Ивано-Франковск
Экспозиция?
Извините за задержку... пробовала ещё раз мерджерить так как вчера все настройки Vrsy перевернула вверх дном так как где-то могла что-то прочесть.
Вот посмотрите на скрине видно, что есть свет, а на рендере его нету. Для примера, чтобы вы увидели, я поставила на один точечный светильник VrayMtl и он рендерится и излучает свет, а остальные нет, где стоит только Vrsylight.
Важно ещё заметить, что поставила свет Vraylight извне для настройки яркости ночного неба то оно работает, а в интерьере нет.
Может ли в настройках вьюпорта, где я даю команду применять фон hdr карты что-то влиять, что то, что внутри не рендерится?
Важно ещё сказать ,что вчера я отредактировала так, что изображение стало без этих шумов, даже высветлила сцену, но всё таки при рендере сцена светлая, но света нету от светильников. Поэтому я вижу проблему не в настройках камеры, а в том, что где-то почему-то Vray render не рендерит своих светильников.
Вот на одном фото видите камин со светом Omni, который рендерится
P.S. Прошу не смотреть на другие ошибки, проект ещё далеко не окончен, я просто пытаюсь смотреть на свет ,чтобы работать дальше. Что-то даже при рендере как видите некоторые стены не светло малиновые, а горчичные. Но я это исправлю.
Нижний Новгород
эм. может дело в том что вы везде понаставили vray dome?
смените тип у светильников и будет вам счастье ))
Ивано-Франковск
А это настройки рендера Vray
Изменяла...  на plane и на другие, никакого толка. Достало уже делаю-меняю, рендерю, жду и тоже самое всё
Я уже говорила, что даже если по новой всё меняю то сцена сама освещается или же становится мягче, но нету света от самих светильников. Глухомань))
Нижний Новгород
смените их тип на тот же sphere, включите видимость и покажите скриншот как оно выглядит в сцене и на рендере
так будет понятней
На сайте c 02.03.2010
Saint-Petersburg
Цитата Mary38:
Изменяла...  на plane и на другие, никакого толка. Достало уже делаю-меняю, рендерю, жду и тоже самое всё Я уже говорила, что даже если по новой всё меняю то сцена сама освещается или же становится мягче, но нету света от самих светильников. Глухомань))
выкладывайте архив со сценой и давайте сюда ссылку народу
Ивано-Франковск
так будет понятней
сейчас...
Saint-Petersburg
и вот здесь Vray RT попробуйте выбрать
На сайте c 09.01.2013
Минск
няма за шо
Нижний Новгород
Цитата Mary38:
. Я поставила Sphere в одном точечном в верхнем левом углу фото. И если хорошо присмотреться то как-будто есть какая-то точка светящаяся...  Но как её попробовать увеличить если у меня по умолчанию Size не изменяется. Я ещё вчера где-то прочла что может быть причина в размерах. Но не могу изменить, как видите на скрине у меня Size закрыт к изменениям и не знаю где его можно включить и попробовать изменить размер VrayLight
у вас нет точки светящейся, у вас есть громадный vray light перекрывающий потолок. его уменьшать надо, а не увеличивать
его размеры изменяются в его настройках, там где у вас сейчас стоит 150
и я не вижу чтобы у вас size был закрыт к изменениям
точно там же включается его видимость
смените lumious power на default и выставьте значение 30-300
Ивано-Франковск
Ну да - одна из троих функций открыта, я имела ввиду ту третью, что закрыта. Я сейчас попробую, в первспективе сбоку видно, что "купола" выходят за грани потолка. Но в большом светильнике не перекрывают потолок но всё же нету эффекта.
Но я сейчас опять попробую всё таки изменить как вы говорите... может и вправду получится, а то достало уже. И сама устала и вас тут по полной все загрузила.
Дествительно, наверное свет шёл на улицу так как ночь почему-то стала днём уже при рендере...)))
Нижний Новгород
одной из открытых вполне достаточно чтобы уменьшить светильник до нужного размера
но лучше все таки использовать размеры в настройках
в большом светильнике они у вас по прежнему в режиме dome
Это просто ...нда..Особенно позабавили "настройки" vray...Которые просто по умолчанию при включении...как в поговорке... дурная голова - покоя не дает...)
На сайте c 02.02.2019
с короны решил перейти на v-ray и не могу без туториалов даже светильник отрендерить, бред..
