Настройка количества dpi
На сайте c 17.02.2009
Днепропетровск
А где в максе настраивается плотность точек dpi для рендера изображений? По умолчанию картинка получается 72 dpi, а хотелось бы повысить этот параметр до 300.
На сайте c 01.04.2008
рендеринг - принт сайз ассистенс?
Днепропетровск
Ну после фастрендера 72 dpi и осталось. Сейчас запустил финальный рендер, прямо из меню принт сайз...посмотрим как выдаст.
На сайте c 07.08.2009
Питер
сохраняй как tiff и там настрой в setup при сохранении
Днепропетровск
а тифф картинку выбеливает, хотя у меня гамма вся 1,0 стоит
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
принт сайз ассистенс => фотошоп => 72 в 300 без интерполяции
На сайте c 22.02.2011
Архангельск
в настройках колор мэпинга нужно поставить одну галочку - don't affect colors (adaptation only), но это нужно если только в 32 бита (в тиффе_) сохранять, и выбеливать не будет, да и композить намного удачнее так.
На сайте c 06.06.2008
ничего он выбеливать не должен..смотрите настройки гаммы при сохранении
spb.ru
к вопросу о количестве dpi. DPI - количество пикселей на дюйм. Зависит от размера картинки (пикселей) и размера носителя для отображения этой картинки.
т.е. у Вас есть картинка 300х300 пикселей.
На мониторе она будет отображаться 300х300 пикселей.
В полиграфии (при оборудовании работающем с 300 dpi) "истинный" размер оттиска будет 2,54 см (1 дюйм)
Print Size Assistant связывает Вам пиксели, размер носителя и dpi.
Ставьте больше размер картинки и независимо от умолчательных настроек в "попугаях" она будет больше а при одинаковых размерах картинки в пикселях установка большего количества dpi (tif) просто уменьшает "физический" размер носителя отображения.
На сайте c 13.11.2010
Пенза
каждый месяц одна и та же тема
людям влом почитать про dpi
