Не используется вся оперативная память при 100% ЦП.
На сайте c 27.09.2017
Раньше всегда использовал компьютер целиком всю память оперативную, Corona render. Сейчас 3гб из 16, скорость упала ниже некуда. В чем причина?
Тема про то, что компьютер использует ровно столько сколько ему нужно не актуальна. Потому что вылетает окно о нехватки памяти для рендера сразу же при начале. В диспетчере и в статистике внутри Макса 2-3 гб используется, можно во всю разгуляться на сторонние процессы. Совершенно не могу понять где искать ограничение памяти. Уже все облазила.
На сайте c 28.03.2013
16 всего или 16 свободно? Макс понимает что памяти ему не хватит и оставляет эти 2 гб. Да и вобще эти 2 гб роли никакой не играют, они то есть, то их нет. Здесь надо оптимизировать сцену, убить все другие процессы и т.п.
16 всего на компьютере. Используется 2-3 гб, остаётся ещё 13-14 гб:)
На этом компьютере я работаю давно и всегда раньше была полная загрузка оперативной памяти, вообще при любой сцене. Есть ноутбук, там тоже 16 гб, та же сцена, рендер идет в 8 раз быстрее (на ПК 30 пасов за 5.5 часа, на ноутбуке 5 визуалок по 70-80 пасов за то же время). Используется вся оперативная память.
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Надо перезагрузить комп. Потом попробовать мердж в пустую сцену или другую сцену тяжёлую рендернуть.
От результатов будет видно, может у вас системный ограничитель. Может вы энергосбережение поставили
На сайте c 22.02.2015
Киньте скрин с Диспетчер задач - Производительность - вкладка Память. Полноэкранный скрин сделайте, чтобы вся информация попала
От перезагрузки ничего не изменится. Ситуация держится несколько недель последних. Компьютер неоднократно перезагружался. Сцена не самая легкая, но ноутбук ровно с такими же параметрами как ПК рендерит отлично. 16 гб, 8 ядер, интеллигенции, видео нвидиа 4 гб.
учите матчасть, он не должен использовать всю память, а берет ровно столько сколько нужно, а если память занята под потолок, то тогда будут проблемы со скоростью и зависаниями системы, если память съест всю
На сайте c 02.10.2015
Одесса
Mozart:
Политика
Память - не производительные мощности
На сайте c 30.07.2018
Возникла точно такая же ситуация, возможно после последнего обновления винды. 16 оперативки, Рендерится сцена, макс забирает 800 мб, в самом максе постоянные зависания даже при открытие Material Editor, Раньше всегда при работе Макса он забирал практически всю свободную оперативку. Кто пишет "учите матчасть, он не должен использовать всю память, а берет ровно столько сколько нужно" - не понимают суть данной проблемы, это явно система сама не дает сторонним прогам брать необходимую оперативку.
Ну и сами тогда разбирайтесь, если мы не понимаем.
