Не работает 3D max, от слова СОВСЕМ
На сайте c 11.11.2015
Самара
У меня сервак есть старый. Тоже стал ключить. Ошибки какие-то системные, проги не устанавливались или приходилось по несколько раз запускать. В общем я тупо снял (как я полагаю) проблемную плашку памяти и в итоге все заработало в штатном режиме. До этого тоже грешил на диски, дрова и винду. Если плашку вернуть проблемы снова появляются
На сайте c 10.08.2009
Цитата wosserOne:
точно! похоже тупо на троттлинг!
Не совсем. Тротлинг скидывает частоты процессора что бы понизить температуру. Были бы сильные лаги и просадки, но вылеты - это системные ошибки. Хотя и это не исключено
об этом и писал. Банальная ошибка плашки оперативки, может рушить всю систему, а может ронять 1 маленькую программку и ты будешь до усёра искать как починить программку. Надо проверять все... системно.
Цитата Erusselevich:
ОЧЕНЬ ПРОШУ, ДАЙТЕ КАКОЙ-НИБУДЬ СОВЕТ, В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА((
Вы нам хоть напишите потом) что да как))))
На сайте c 04.01.2023
Цитата Alvion:
Думаю так:
Вариант 1 - проблема в железе. Например корявая планка оперативы (нужно пробовать поработать с 1, а потом с другой. Есть маленькая вероятность брака процессора, но тут были бы проблемы и без 3ds MAX.
Вариант 2 - Проверить версию BIOS. Если устаревшая, то обновить. Если последняя - попробовать поставить предпоследнюю.
Вариант 3 - не делали ли в BIOS андервольт? Уже очень симптомы похожи на недостаточный вольтаж процессора. Лучше сбросить на дефолтные настройки.
Переустанавливала  ОС 3 раза с нуля - не помогло Ставила все последние обновление драйверов - не помогло
Ну штош, не помогло, так не помогло...
Кстати, можно попробовать обновить БИОС.
Проблема с Виндой - практически последнее на что стоит смотреть в таких ситуациях. Хоть WIndows и переводится как "корявое го*но", такие глюки закопаны глубже. Но это не точно smiley-crazy.gif
Стоит водянка с температурой нет проблем. Так сказали на диагностики. Ещё заметила, что вылетает при работе с видео. Когда делаю видео монтаж. Программы вылетают. Думаю дело в драйверах все таки. Грешу на них
Характеристики компьютера здесь�https://ibb.co.com/7WvbDw9     ОЧЕНЬ ПРОШУ, ДАЙТЕ КАКОЙ-НИБУДЬ СОВЕТ, В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА((
Напишите весь список железа в компьютере. В частности - чем охлаждается этот очень горячий процессор. Кто собирал ПК и были ли какие то настройки от сборщика?
Диагностировали. Он не греется. Водянка. Нагрузка минимальная
Меняла, убирала плашки с памятью. Не помогло
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
если вы ставили неродные драйвера с обновлений типа ДРАЙВЕР БУСТЕР - то у него есть драйвера разных непонятных производителей которые могут отлично рушить систему.
Я не только про нагрев. BIOS сбрасывали / обновляли?
На сайте c 30.07.2010
Депутатский
Неделю назад, после продления лицензии на Касперского, слетели лицензии всех пакетов Автодесков. Будьте внимательны.
А зачем антивирусные пакеты если windows defender давно созрел для ловли вирусов?
Цитата AlexRicco:
слетели лицензии
Да и пусть себе летят
Депутатский
Народные. Касперыч лекарства обнулил. Глубоко не разбирался, но пришлось его отключить.
Все делала. И разные windows ставили. При работе с видео программы вылетают
На сайте c 13.08.2020
Попробуйте пошагово снижать частоту памяти при том же xmp.
На сайте c 01.09.2011
Украина, г. Харьков
Господа выручайте! Со вчерашнего дня при попытке открыть Render Setup в 3d max 2014, появляется окно с фатальной ошибкой Application Error с вопросом сохранить перед закрытием или нет!
Обратил внимание что такое происходит только в короне. Кто умеет читать ошибки помогите пожалуйста!
Файл dumpdata -https://disk.yandex.com/d/iL2ZE4SVFAp9Pw
pogreblegik, ехешником лечили? Проверьте версию оригинального ехе файла и кряка. Обычно пользователи меняют не глядя и потом ловят всевозможные глюки.
Добрый день! Поменяла процессор и кулер. Проблема не ушла. Стала работать с диска С. Ситуации чуть лучше. Но 3 Д макс 2024 вылетает при работе в интерактивном рендере.
Цитата pikuka:
Очень напоминает проблему с диском... Раз везде проблемы одинаковые дело точно не в максе... Проверяльщики бывают не особо компетентные...
Почему вы так думаете?
