Не проявляются падающие тени при рендере!
На сайте c 26.09.2008
С теми настройками которые есть лучший вариант удалить стёкла (двухкамерный стеклопакет) . Убрать источники света с окон и с двери. поставить нормальный врэй сан с интенсивностью 0,1-0,3 (если брать настройку этой камеры которая в сцене). Уменьшить с30 до 10-15 множитель светильников на потолочной подсветке. Исключить плэйны с бэком из освещения солнца. На бэк лучше использовать изогнутый плэйн или часть цилиндра.
Я б ставил физикл камеру там больше настроек.
Не совсе хорошо импортировать из архикада в макс. Куча багов потом появляется, особенно в геометрии.
На сайте c 16.01.2010
я поставил вирей сан исключил на пути солнца плайны и стёкла, тени появились, но вот что получается на затемнёных участках
когда удалял вирей лайты с окон то все стены и комната вся тёмная, решил свет обратно поставить, но затемнения остались!
На сайте c 27.07.2009
RU
это косяк геометрии. переделайте стены в максе по существующим размерам архикадовской модели
архикада тут нету...планы из автокада а обьём и всё остальное в максе!
На сайте c 07.05.2008
Я же говорил масштаб нарушен. Проверь любой линейный размер, из автокада иногда переносятся чертежи не совсем корректо, если их перетаскивать по дефолту. (впрочем и корел и архикад грешат тем же =)))
Всё нормально, и с масштабом и с объёмами!
Вроде боле менее получилось:
это без вирей лайта на окнах
а вот с вирей лайтом :
ВСЕМ СПАСИБО БОЛЬШЕ ЗА СОВЕТЫ И ПОМОЩЬ!!!
На сайте c 27.02.2015
Нужна помощь!После установки HDRI карты (на vraylight, enviroment GI и reflechion) на рендере не отображаются тени от vraysun , пересмотрела кучу видео везде настройки разные , не могу понять в чем проблема. Может надо использовать другое освещение для падающих теней? вот что получается при рендере:
в режиме realistic видны тени
На сайте c 10.06.2008
kerrin, есть тени ,вроде как... по крайней мере затенение присутствует. Просто из-за кривого света и настроек их не видно.
Parik,  Затемнения есть , а падающих теней от vraysun нет. Когда включаю lights в global sw. появляются тени , но соответственно пропадает отражение от hdri :
Я понимаю, что проблема в настройках, поэтому и прошу о помощи
kerrin и откуда у вас тени появятся, если вы все источники света отключили? ну голову то включайте
xpp_nd_ruphus , Поставлю вопрос по-другому . Почему HDRI карта работает только когда отключены источники света? Что может быть не так в настройках?
kerrin, скорее сего лайты перебивают своей интенсивностью энвайронмент. Какая карта стоит в глобально энвайре?
Kalevan
Можно вопрос на миллион? нафиг sun когда стоит ХДРка?  Чтолбы жизнь слишком лёгкой не была? Имхо даже для врая такие костыли это слишком. Теперь по делу:
Хотите чётких теней от ХДРки - крутите гамму в настройках карты VrayHDRI - при 0,7 от хдрки вполне чёткие тени.
ЗЫ
Кстати чтобы у вас нормлаьно освещение от ХДР работало его не в энвайромент пихать надо а в Вирейлайт в режиме Dome - Там в слот карты кидаете вирейхдри с ХДРкой.
Эм) в каком смысле какая? (извиняюсь за  свою некомпетентность, я тут только учусь)) smiley-blush.gif у меня из источников света получается вирейлайт с картой hdri и сан.. где именно надо проверить интенсивность?
Revered  спасибо, сейчас попробую покрутить настройки гаммы. Карта стоит в вирейлайте в режиме дом
На сайте c 12.07.2010
https://www.youtube.com/watch?v=_SAlM_7iCjo
Помотрите урок
Все подробно рассказано и показано
Kalevan
Цитата kerrin:
Revered   Я просто много разных видео и настроек по hdri карте смотрела) спасибо вам огромное! как только убрала карту с инвайромент и оставила только на вирейлайте. появились и отражения и источники света можно включить) теперь осталось только настраивать))Спасибо всем, кто пытался помочь)
Самое лучшее что есть на тему настройки ХДРИ, так на будущее:
http://www.peterguthrie.net/blog/2010/02/hdri-sky-lighting-tutorial
http://www.peterguthrie.net/blog/2012/02/hdri-lighting-workflow
julija85 спасибо, я его смотрела.
Revered, спасибо
