не устанавливается ArchiCAD
На сайте c 02.03.2008
новосибирск
Всем добрый день! Не устанавливается ArchiCAD 13 RUS x32 x64 на windows 7 (64).
В двух словах: он у меня стоял буквально вчера еще,мне нужен был Archiglazing,
нашел я его в комплекте с архикадом 13,авира ругалась на некоторые файлы.
В итоге, Archiglazing не устанавливался, потом я обнаружил,
что не устанавливаютя и расширения с оф. сайта, такие как профайлер,
потом я удалил ArchiCAD 13, и он тоже не устанавливается.
Что делать? На вирусы проверил, заблокированные файлы удалил.
При установке нет никаких сообщений - просто в самом начале, когда нажимаю на установку,
система на 2 сек. задумывается и все - потом тишина.. Помогите, пожалуйста!smiley-sad.gif
На сайте c 19.07.2014
Харьков, Феодосия
Интернет при установке и антивирусник отключен?
новосибирск
да!
вот, вспомнил, когда я недавно его устанавливал, то в конце установки происходил сбой.
Оказалось, из-за QuickTime, снес свежий, установил, который был на диске и все получилось.
А из-за   Java  может быть? может, тоже, снести новую версию и установить ту, что на диске?
Я не знаю, учавствует ли Java  в процессах ArchiCAD? Кто-нибудь знает?
Вот прочитал: "...Случается, что новые, устаревшие или поврежденные версии Java блокируют процесс установки или снятия установки продуктов GRAPHISOFT..."
Интуиция подсказывает мне, что это из - за Java, все - щас снесу ее, потому как были обновления!
Я потом напишу о результате.
На сайте c 24.06.2010
Account is banned
Может, более новую версию попробовать поставить? Возможно не дочистили при удалениии файлы от 13 архикада, вот и не ставится. Можно попробовать с клинером проверить - почистить. И пробовать снова. То ли установочный другой 13й архикад попробовать.
Новые версии проги по меню особо не поменялись, возможно актальнее будет поставить одну из них.
На сайте c 28.08.2007
Алматы
Попробуйте поменять дату на компе до установки программы) если архикад 13 то и год соответственно 13)
На сайте c 26.07.2008
vrednuga_04 зачем??? вот же программистов расплодилось. И почему не на 2009?
новосибирск
В общем, так и есть - это все было связано с Java. Я Uninstaller-ом удалил все версии Java с компа,
но по-прежнему ничего не получалось установить, даже саму Java.
Замучило сообщение при установке Java: Internal Error 2753. regutils.dll.
Потом выяснил, что у меня в Program Files (x86) затерялась папка со старой версией Java.
Она осталась из-за неправильного удаления (еще раньше). Удалил ее вручную и все получилось установить,
ну прежде всего Java 6, потом сам ArchiCAD 13, потом и профайлер, и сам Archiglazing,
с которого весь замес и начался!
Вот полезные ссылки нашел в процессе, может и пргодится кому,:
Полное удаление виртуальной машины java
Не устанавливается Java на компьютер
Ребят, спасибо, что откликнулись!!!
На сайте c 14.02.2014
Спасибо , такая же проблема решена!) smiley-yahoo.gif только с archi17
На сайте c 27.01.2016
Красногорск
Помогите, пожалуйста, мне с этой же проблемой, не знаю уже, что делать! Не устанавливается ни один Архикад, что только не пробовала, ничего не получается, доходит до распаковщика во временную папку и все! Запускаю от имени Администратора, удалила java, как многие написали, а также старые файлы из временных папок c:\Users\....\AppData\Local\Roaming\, почистила реестр, но не помогло. Раньше стоял учебный лицензионный Архикад 19, лицензия закончилась, я его удалила и пытаюсь теперь поставить новый АС19 с новым ключом, но ничего не выходит. Пробовала и нелицензионные ставить, и АС20, всё тоже самое! Может, кто подскажет, в чем может быть еще проблема?
На сайте c 04.06.2015
Харьков, Украина
Единственное, что помогло — разархивация на другом компе и потом запуск самого приложения, естественно с админ правами, уже на моем.
