не устанавливается CorelDraw(любой) кнопок нету
На сайте c 16.06.2010
Не устанавливается корел. При попытке запустить инсталятор выводится вот это окно и всё, ни кнопок
, ничего. Кнопка при закрытии появляется, и то без текста. Работает только верхний правый крестик и всё.
помогите
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
ставь метку на "Изменить"
ставил разные метки, ничего не происходит, реакции никакой ). Что-то сломалось, так с любым корелом (ставил X5,X4 с разных дистрибутивов)
РЕГИОН 13
сносил установленный?
а чего его устанавливать, если он УЖЕ установлен? )
а вот что происходит при установке X4, должно высветиться условия соглашения, а у меня пусто, и корел двоиться. Хотя этот установщик на ноуте прекрасно пошёл.
его удалил я, т.к. не работал, при запуске корела ни одна кнопка не работала, даже крестик справа. Пищал комп, если хотел в нём что-то сделать. Закрывал его ctrl+alt+delete.
РЕГИОН 13
винда возможно
вот засада, походу придётся иллюстратор учить (
вонючий корел
На сайте c 16.06.2011
Минск, Беларусь
кстати пытался установить корел на 64 битную винду 7 нифига не получилось...то есть он устанавливается но при загрузке ничего не появляется, может кто знает что делать?
SueSue
есть корел портейбл. не требует инсталляции
а по проблеме - возможно надо обновить служебные виндовские программы. NetFramework, Java. Инсталляторы могут быть на них завязаны
На сайте c 18.01.2010
помогите
Была та же беда, один раз за все время пользование, побывал все, реестр чистил от корела, обновления ставил.....и главное что странно все остальное хорошо ставится а корел не хочет и все тут, стоял x4 (который сломался), затем побывал х5, х3, пришлось какое-то время работать в Portable х3.
Спасла только переустановка винды.
