Некорректно работает карта HDRI
На сайте c 18.07.2013
Устанавливаю карту HDRI. стекло теряет прозрачность. Почему это происходит?
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Куда именно устанавливаете? Результат покажите.
Вероятно карта переломляется через стекло или отражается, вот и кажется что оно непрозрачное становится.
На сайте c 06.02.2012
Куда и как устанавливаете? Может быть у вас в материале стекла слишком накручено отражение и оно перекрывает прозрачность?
На сайте c 10.06.2013
такая же проблема... решение есть?
стекло прозрачное... стоит установить абсолютно любую хдр как оно становится непрозрачным совсем((
На сайте c 12.07.2007
Matrita
скрины в студию !
На сайте c 14.05.2011
г. Барнаул
Скриншоты!!!!
вот прозрачное на 100% стекло... с HDRI без неё стекло тупо почти с фоном сливается
а нужно чтоб и отражало и прозрачное чутка было
Matrita
честно говоря ничего не понял , можно правильно описать суть проблемы , сверху скрин с лошадкой с матом стекла в которой отражается HDRI , что за бэк я честно не понял , такое впечатление что его как подложку после рендера вставили .
И ещё сама карта HDRI верх ногами , ВЫ правильно карту настроили ?
суть в том что нужно чтоб бэк через стекло был виден. может поможет если наложить его на объект позади?
карта реально вверх ногами))))) настройки hdri без изменений ток Сферикл стоит
Matrita
почему не ставите подложку с фоновой картой за лошадью ?
т.е. у ВАС есть модель лошади и применённой к ней материалом стекла , далее есть vray light DOME с картой HDRI , есть бэк в виде plane и примененной к нему материалом самосветящимся abstract pictures ну и + vray camera и все.
после твоих слов чувствую себя полным лузером)
нет это абсолютно пустая сцена с Vray Light Plane... бэк стоит в слоте инверайнмент... а карта HDRI на vrayhdri в слот reflect/refract enverinment iverride...
На сайте c 02.09.2012
По-моему стоит лишь убавить значение Reflection и вкл. Frenel Reflection на 1.6 при условии, что есть сцена со всеми настройками, описанными выше)
Понятно)
завтра попробую сделать так как вы написали... глядишь проблема решиться сама собой)
Allin3d
пробывал ничего не меняется совсем... что странно)
На сайте c 04.10.2006
В сцене все правильно, и результат абсолютно такой, каким и должен быть.
Так что же происходит, читаем ниже:
1. Есть красный фон который для отражений и преломлений вы оверрайдите свой картой ХДР в настройках вирея, т.е. вирей больше не видит ваш фон, он видит только хдр карту.
2. Чтобы на прозрачность было видно красный фон, а в отражениях видна хдр, надо отделить фон для преломлений (рефракт) от фона для отражений (рефлект). Делается это там же в настройках, включается галочка - рефракшн бэкграунд и вот туда кладется картинка с красным фоном, а на рефлекте остается хдр.
Вот и все.
А и еще по поводу перевернутой хдр - так и должно быть когда вы видите преломление, а не отражение. Поставте просто стеклянный шар и увидите что в преломлениях карта будет "вверх ногами", а в отржении будет как надо, потмоу что вектора такие получаются, физика.
Kyiv
Та все верно, у вас не видно бека в коне, потому что refract override стоит HDRI, оставьте его только в reflect.
В итоге получится что через коня видно бек, а на рефлекте коня видно HDRI.
сообственно оставил на рефлект/рефракт HDRI, а на рефракт кинул фон...
терь стал фон какбудто отражаться... далеко не то чего хочется(
Skorpionchik
как оставить только в рефлект если там reflect/refract enverinment override и одна галочка?)
На сайте c 06.11.2009
denis_kolobanov
может быть в преломлении коэффециент IOR понизить до 1,01. Для теста.
