необычный потолок
На сайте c 25.06.2012
Казахстан
нашла такое фото, потолок очень понравился. захотелось повторить когда- нибудь подобное. а из чего вы бы его сотворили?
На сайте c 23.03.2013
plane -turbosmooth, далее руками..
Казахстан
я заказчику так и скажу)))) плэйн, турбосмуф и далее руками, руками.)))
 тут траздел не про 3д. а про реалии жизненные.
Это фанера подвешеная.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
задайте вопрос авторам.
Уверен, что дизайнеры не просто так сотворили это чудо, а хорошо учились в грамотном вузе. Такие дизайнеры изучают технологию, экспериментируют, знают свойства и возможности материала, специализируются в его дальнейшем применении.
Либо нужен выход на подобные мастерские.
А пока ничего не стоит показывать и говорить заказчику
Казахстан
спасибо.да где бы их найти.ну вообще-то при желании все можно.а идея с фанерой вероятна. будет ли она так прогибаться. и как заставить ее так прогнуться. там видно волна таки идет...
http://avivas.ru/topic/ikibana_restaurant_eklektichnii_restoran_brazilskoi_i_yaponskoi_kuhon_v_ispanii.html  вот что нашла
а если это из ГКЛ сделать? и покрасить потом.его же можно прорезать и гнуть немного.как думаете, Chen?
На сайте c 26.07.2008
Вероятно, сначала планировался ровный потолок-плетенка, но его повело )
На сайте c 07.06.2012
ХОХЛАНД
Фанера вас точно не спасет. В фанере волокна специально чередуються вдоль и поперек, для жесткости.
Я бы использовал МДФ 4-8мм+ Шпон, но есть проблема при поклейки шпона только на  одну сторону деталь выгибается дугой, если клееить с двух сторон то будет прямая :) По этому думаю что надо применят маленькие хитрости, как в сварочных работах (ложный шов) и т.д Плюс конструкция на одних спицах держаться врядли будет, должна быть геомертия
В общем вариантов много, надо думать...
И главное :)
РЕГИОН 13
Повторяю. Нужна практика, учет возможностей и главное - специализация в этом (как и в любом направлении). Студенты зарубежных вузов не даром изучают, творят, а далее занимаются реализацией подобных вещей.
Я имею представление о технологии потолка, предположительное. Но какой смысл сейчас пытаться разобрать технологию, если у Вас нет выхода на нее? Подсказывать столярам-краснодеревщикам как это делать?
Цитата alisok:вот что нашла
Вы заметили, что у студии есть свое направление в интерьере? Они работают со всевозможными структурами, экспериментируют, что подтверждает мои слова о годах обучения и пракьтики. И главное - это КОЛЛЕКТИВ!
А Вы одна, хотите все получить не попробовав что-то сделать? Так не получится.
От себя могу предположить, что это все-таки клееный материал, но не фанера, а продольная склейка полос шпона на матрице
На сайте c 03.09.2009
Kyiv
ЖЕЛЕЗОБЕТОН - во всем поможет ОН
ХОХЛАНД
Chen - суров!!!
Я на одном объекте видел, как каждый лист ГКЛ (3000х1250х12,5) был подвешен только на один прифиль по середине.
При размерах комнаты где-то 5х5м, такая конструкция потолка умиляла. Провесело оно кажеться неделю, а потом...
А потом было почти так же...
Вы бы лучше спросили совета, кто в вашем регионе развлекался с подобным и кого могут посоветовать...
Толку было б больше
Казахстан
мне кажется смысл есть.
неужели мне сейчас отправиться в тот вуз,где они учились.или мастерскую неведомую искать. я просто хотела для себя узнать принцип.я писала что когда-нибудь может повторить хотела. наврят ли кто-то развлекался.
На сайте c 07.10.2014
похоже просто на подвешенные на разном уровне листы шпона
РЕГИОН 13
Вы увидели оригинальную идею, хотите получить ответ и бегом м заказчику? Или хотите открыть свое дело в этом направлении? Сомневаюсь
Для начала купите шпон (можно потренироваться на картоне) и бегом на форум мебельщиков
И посмотрите еще, для вдохновения http://www.admagazine.ru/mebel/55971_tendentsii-dizayna-shpon-i-fanera.php
Kyiv
Шпон не совсем тот материал.
Цитата ЖеньОк:
МДФ 4-8мм+ Шпон
На мой взгляд, это можно рассматривать как один из вариантов, но появляеться детали.
Стыковка листов, системы подвеса, РАЗМЕР помещения в конце концов.
Я бы думала о ламелях, и толщина разная и длина может быть по больше чем 2800.
Не стоит так же забывать что есть разнообразные полимерные листовые материалы и на них можно печатать.
Так что полет фантазии  и здравость мышления вам в помощь.
РЕГИОН 13
я подумал, что все нашло свое место на полу))
Kyiv
ХОХЛАНД
Неа , получилась очень гармоничная волна, шпатлевка для стыков была хорошая и дорогая (Semin), на ней все и держалось
РЕГИОН 13
напечатать нетайленный шпон качества один в один? Километрами????
