несовпадение перспективы
На сайте c 04.12.2007
моделю раковину. На Бэкграунд кинул фотку в этой раковиной. В пространстве рисую прямоугольник, потом его вытягиваю.
Получившуюся форму подгоняю 3д орбиталью и углом зрения до совпадения её с бэком. т.е. - если преобразуем этот вид в камеру - получим местоположение и параметры(фокусное расст, угол)камеры как у той, которой снимал. И расположена она будет в той же точке, с которой я это дело фоткал.
И оказывается, что когда совпадает длина - не хватает глубины. Если менять угол зрения(как бы фокусное расстояние объектива, хоть вид и не из камеры, а perspective) - боковые стороны не совпадают с картинкой.
Получается 3д макс врёт с перспективой?
voverrr
Это дело надо не с перспективы настраивать, а с камеры. там можно легко выставить стандарный угол камеры (И когда фотаешь такие вещи, запоминать настройки камеры - тогда их легче выставить)
выставь в настройках рендера разрешение как на фотографии (можно меньше, но в пропорциях) и включи Show Safe Frame. Всё совпадёт, если замерил правильно, конечно
советую также ещё сразу параллельных линий нарисовать. Или панелей.
чтобы и по низу проверять
да вот фиг там. Ну преобразовал я этот вид в камеру, и как ни крути в ней фокусное расстояние - получается глубина всё та же.
Две картинки сделал для сравнения. На первой фокусное расстояние экстремально маленькое, но увеличение подогнал фильм-гейтом.
На второй наоборот - фокусное расстояние вытянул, но тем же фильм-гейтом увеличение в кадре подогнал.
Может фильм-гейт не для этого? Для чего тогда зум-фактор(ниже) нужен?
и второй.
Подозреваю, что это просто искажения оптики фотоаапарата, которые в максовской камере отсутствуют.
Похоже, что проще доехать на производство, с линейкой её обмерить.
voverrr
ты show safe frame влючил?
film gate лучше вообще не трогать (35 мм) Зум не трогать. Он типа "цифрового".
Угол же менять - focal leght
И ставить типичные значения -28-35-50 мм. Это уже зависит какой был на фотоаппарате во время фотосъёмки (естественно в 35-мм эквиваленте)
На сайте c 11.03.2007
Russia
voverrr загрузи картинку с фотика в фотошоп и посмотри в файл инфо exif кадра - это данные, которые о параметрах съемки, которые прописывает камера прямо в файл.
выгляди так:
в свойствах картинки-то я посмотрел, посмотрел ещё и характеристики фотоаппарата. . На сайте на каком-то.
Там про фокусное расстояние его сказано от 38 до 50 мм. На выходных ещё поковырялся с этой раковиной, так нифига и не достиг. Смоделил на глазок по тем размерам, что есть, как поеду на производство - померяю линейкой.
Фокусное расстояние в фотошопных свойствах оказалось 6.3мм, но камеру так и не удалось подстроить. С таким focal lenth она вообще никаким боком не подстраивается.
А вот этот 35мм-эквивалент. Это другая шкала какая-то? Типа размерв обуви? Наш, напр 36й, а в Англии 5й какой-нибудь. Потому что фокусное расстояние 6мм - очччень сомнительно. Это ж вообще мыльница из еврошопа получается. А у мну был Sony DSC-W70. Тоже не ахти, но и не бутор какой-нибудь!
Наиль, а safe frame - они что дают? Галко там стояло с самого начала, но только я не заметил какой-то разницы от того, включена ли она или нет
voverrr
дело в том, что на цифровиках не плёнка, а матрица. И она не в ширину плёнки. Соответсвенно и фокусное расстояние другое.
Хотя сейчас уже есть фотики с "Полным кадром", но это профессиональные, дорогие. Можно найти характеристики твоего фотика и почитать, какое у него
фокусное в эквиваленте. Ведь в Физикалкамере данные нужно вводить именно "плёночные"
А Safe Frame изменяет пропорции видового окна так, чтобы они соответвовали пропорциям рендера. Если не включить (и не настроить под разрешение кадра), то фотку на фоне растянет. Может и малозаметно, но скорее всего
nailgun
насчёт safe frame понял. Но чтобы не растягивало фотку в размер окна - при назанчении бэкграунда там можно выбрать пропорции битмапы. Как раз, чтобы не тянулась картинка вслед за окном.
А в характеристиках фотика на сайте как раз и было эквивалентное значение фок расст. Поэтому и спросил.
Буду дальше думать. Погода опять портится, холод, на производство ехать неохота)
Russia
ето... ето не совсем так.
можно в милиметрах померять длинную сторону матрицы (или подглядеть в интернете) и ввести оное в поле "film gate mm) а затем выставить значение фокусного
