Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 19.02.2011
ternal-stanislav нет, чтобы при нажатии alt+колесико мыши вьювпорт не проворачивался
А что, ты где то ранее видел эту функцию? Мне не доводилось сталкиваться, а вообще действительно пригодилось бы для L, F, T видов. Не то что бы это проблема, но так немного лучше.
На сайте c 20.04.2009
спасибо но не помогает
На сайте c 09.09.2013
День добрый всем.
Появилась какая то непонятная проблема которую я никак не могу решить.
Связана она с освещением. Дело какое - выставляя солнечный свет, я как всегда настраивал его, ставил GI, тыкал в кнопку рендер - и оно всё зависал до процесса испускания фотонов. Я всё свернул диспетчером задач (благо сохранился сначала), но мне ничего не помогало. Оно постоянно там висло. Удаляй не удаляй, свет не работает. Иногда он его совсем не видит, и светит только от скайлайта. Решил просто тыкнуть омник посреди комнаты, и вот что я вижу:
Что происходит?? А если задний фон включить ещё, так и ребра будут просвечиваться, как на рентгене. Может я наклоцал чего то???
Более менее светло в комнате становится, когда у фотом. светильника я ставлю 3млн кандел, и GI на 999
На сайте c 13.06.2012
Только поставил 2014-й. Вопрос нубский: при включении привязок все оси гизмо выделяются и не реагируют на наведение курсора для выбора какой-то одной. ЧЯДНТ?
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
Так и есть, там еще много по мелочам намудрили
Т.е. убрать это никак нельзя? Дико неудобно ж.
На сайте c 08.09.2013
здравствуйте! помогите пожалуйста с моей проблемой - я вижу точки как высокий шум в режиме моделирования. Что делать??
На сайте c 20.08.2007
Одесса
нам бы их еще увидеть и будет шарман
На сайте c 21.02.2012
Всем привет. У меня проблема с chamfer. Грани додаются но углы не сглаживаются...остаются острыми. Может кто знает в чем проблема? Заранее спасибо
На сайте c 10.06.2008
ЮрчиК
Скорее всего геометрия кривая или выделено коряво. Такое часто бывает при кривой топологии.
ЮрчиК
Но я специально создал новую сцену. Поставил там только бокс с гранями. Этот глюк не всегда но часто бывает. Решил разобраться в чем дело
Возможно я какие то настройки сбил или что-то вроде этого?
На сайте c 13.10.2008
Минск
Приветствую.Подскажите.как-то лофтингом не пользовался,а тут нужно.Но сталкнулся с проблемой.Деталь получается"пазом наружу"...что может быть не так?При иисползовании на форму лофта(сплайн) модификатора NORMAL или Sweep,использовать лофт уже не получается(не нажимается путь).Фото прилогаю,буду благодарен за ответ.Спасибо.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
Gorki71
заходите в shape, выделяете в фигуре и крутите как Вам надо
чем же Sweep не угодил
Минск
Gorki71
-ваше изображение не загрузилось....и,если можно,для совсем тупых...куда зайти и что где крутить.У меня ооооочень узкий спектр использования 3d.Только для виза мебельных моделей......
spb.ru
чем sweep не угодил? там проще.
Минск
Использую свип на сплайне пути.После этого при нажатии в лофте на get shape и попытке указать сплайн пути ,сплайн не указывается.
spb.ru
sweep
Минск
Вот результат применения свипа.Может я не ктому применяю....
Минск
beard02-не проходят изображения.(надпись"изображение" есть...а самого нет.
spb.ru
картинки
