Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 10.06.2008
puella, я так и не понимаю: в чем сложность замоделлить ее?
На сайте c 08.05.2010
Уже замоделила через сплайн. Было интересно узнать, можно не моделить и текстурить заново, а согнуть уже из разложеной. Мне кажется, было бы быстрее. Но не знаю, можно так или нет
На сайте c 25.10.2011
Пенза
puella, конечно можно загнуть уже сделанную плитку. используя bend или FFD. но нужно, что бы у модели было достаточное число сегментов перпендикулярно оси сгиба.
Раз можно, потренируюсь как будет время. Бендом такой, как нужен, изгиб не получился с налету и сделала как привыкла. Ребра нарезала, сгибалось, но не так
На сайте c 15.01.2013
Обратносовместимы ли Vray 3 и 2.4? Ну тоесть 2.4 откроет то что было сделанно в 3?
Brys, да, но настройки скорее всего собьются.
Как рисовать сплайнами по поверхности объекта ?
Что-бы каждая поставленная вершина липла к поверхности геометрии.
Естественно простые привязки тут не спасают ситуацию {#emotions_dlg.sad}
(Аналог в Maya - "Make Live")
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
Earanak
http://my.jetscreenshot.com/21125/20141007-nyts-67kb
rudnikov2006,  эм... С AutoGrid-ом он первую вершину ставит как нужно, а все остальное рисует в этой-же плоскости :(
На сайте c 20.11.2013
Как избавиться от этих зазубрин во вьюпорте?
На сайте c 18.10.2012
Минск
kirina.a
включите viewport clipping и немножко потяните нижний ползунок, это глюк макса в больших (по площади) сценах
X_sim Спасибо!
На сайте c 05.10.2013
Уважаемые профессионалы, подскажите пожалуйста хороший урок по наложению текстуры на объект. Ну никак она не получается у меня реалистичной(
На сайте c 14.12.2009
Minsk
Добрый день! Пожалуйста, вопрос. Есть плоская редактируемая поверхность с наклоном по осям.
1) мне нужно ее превратить в объем, при том чтобы ребра были парралельны осям координат??? (Shell-ом получается не парралельно осям, а перпендикулярно самой поверхности).
2) Затем, если некоторые полигоны поверхности экструдировать, то опять же они идут перпендикулярно поверхности..
Как проводить изменения объекта параллельно осям? и отвязаться от перпендикуляра к поверхности?
Заранее благодарность!
Пенза
olla82, в параметрах extrude указать самое минимальное значение больше нуля и потом уже двигать полигоны на нужное расстояние параллельно осям :)
updа если еще и полигоны нужно выровнять по осям, то проще их масштабировать по нужной оси в 0
olla82, экструдируй ,а потом привязкой выравнивай по осям.
Minsk
Экструдировала, но все равно если выравнивать привязкой или вручную, а потом еще крутить, то криво получается..
Думала ось объкта развернуть через Hierarchy Pivot > AffetPivotOnly > Align to World, так ось выравнивается, но как ее закрепить не соображу.. Когда выхожу из этой вкладки ось опять скручивается
Может так бы получилось
Жаль, что нет ответа, но все равно всем спасибо за участие.
В общем, сделала так - экструдировала, по осям выровняла, а потом Slice plane-ом отсекла лишнее, и все стало почти ровно ))
olla82, мало советов было из-за того ,чтоне все ,мне кажется, поняли суть проблемы)
Пенза
может, так понятнее..
На сайте c 12.03.2014
Как вариант можно было после экструда выделить точки и нажать кнопочку выравнивания по осям x y z в зависимости по какой оси выравнить нужно.
