Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 10.02.2014
Иркутск
Люди помогите, где в настройках отключить или понизить отражение окружения на объектах. В частности стена бежевая, полоскать зеленого цвета, и этот зеленый набегает на бежевый смешивается и получается не точный цвет (( Где-то я видел на форуме, но уже не могу найти (((
На сайте c 28.02.2008
Екатеринбург
d2d46673b308ce0cc1302d26a293a5fb.jpg\
Чем меньше число, тем меньше перемешиваются цвета
Иркутск
СПС но через 5 минут ))) после поста нашол. НО ВСЕРОВНО СПАСИБО!!!! как говорится повторение мать учение )))
На сайте c 29.05.2014
Помогите, плиз! В рендере не отображаются все предметы сцены, к которым применены текстуры bitmap.  Т.е.,не только текстуры, но и предметы с ними исчезают. А те, что без текстур bitmap на месте
Украина, Киев
как-то странно и не понятно. Показывайте материал что-ли. Может там в opacity что-то лежит не то.
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
Есть ли команда для перехода между модификаторами в стеке? Хочу назначить клавишу.
На сайте c 16.10.2009
Всем привет. Нужно замоделить декоративное дерево из фанеры, по типу популярных сейчас голов диких животных (смотри вложенный файл - спасибо автору данной модели). Думаю, должен быть какой то плагин, разрезающий объект. Мне в голову пришел только вариант создания каждой детали отдельно...но должно же быть все проще.
Буду благодарна за видео урок (гугл в поиске не помог)
На сайте c 23.04.2015
Подскажите плииз!! Уже неоднократно не загружаются некоторые 3д-модели мебели-какие-то ошибки... не пойму, с чем связано. Спасибо заранее
nsevan воон там слева темы видите? читайте, там всйо написано
На сайте c 03.06.2015
Добрый день.
После установки камеры, изменил искажение перспективы. Не могу понять какой параметр за это отвечает в самой камере. При этом при переключении в вид - перспективы, искажения остаются, как это можно отключить. Благодарю за ответ.
На сайте c 06.03.2013
Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы при нажатии во вьюпорте выбирался ближний ко мне объект, а не какой угодно, на усмотрение 3дмакса?)))
И как сделать, чтобы когда я нажимаю на объект во вьюпорте, все остальные объекты не превращались в wireframe.... ужасно неудобно... (
Спасибо))
На сайте c 04.02.2009
г. Новосибирск
Помогите пожалуйста разобраться от чего возникают подобные пятна на рендере. Все что знал накрутил в настройках, и в render setup, и в источниках света. Пятна бывают не во всех сценах, в некоторых есть, в некоторых нету. 3ds max 2012, камера стандартная. Спасибо!
На сайте c 30.06.2011
Минск
http://3ddd.ru/forum/thread/show/piatna_pri_riendierie
https://www.google.by/search?q=%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0 +%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=Q1eQVeSRFOW17gb76qbYDw
не ужели нет желания самостоятельно разобраться в своей проблеме, а потом если вдруг совсем не понятно обратиться на форум?
г. Новосибирск
Спасибо! Не сообразил)
На сайте c 24.12.2014
Подскажите, что это и где включается. отображается во вьюпорт. Две рамочки синяя и оранжевая ?
На сайте c 23.10.2012
Курган
Safe frames, хоткей shift+F
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Украина, Киев
Есть интересный вопрос. В гугле не смог найти ответа.
Сохраняю png с альфаканалом. Все просмоторщики и фотошоп делают прозрачность по альфаканалу автоматом. Пока картинка открывается в просмоторщике - видно что фон там есть (к примеру небо), а потом он его вырезает. Можно ли как-то открыть картинку без прозрачности с оригинальным фоном, желательно в фотошопе?
Вопрос именно по PNG формату. Как сохранить в другом формате я знаю. Может кто-то задавался подобным вопросом и знает как.
На сайте c 11.12.2011
Ну как я понимаю PNG для этого и существует чтобы не делать Альфу Если только бэк у вас не ХДР или другой объект с картой!
Тут либо сохранить заново в максе либо попробывать unnamed.png - unnamed.jpg
На сайте c 04.07.2009
Ну так уберите галочку c альфа канала в настройках сохранения в png.
