Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 10.06.2008
olla82, убери галку override mtl. С тебя печенька!
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
olla82 в V-ray Global Switches снимите галку с Override mtl, она у вас судя по скриншоту стоитУлыбаюсь
На сайте c 14.12.2009
Minsk
Не помогло. Галку override mtl отжала, но все по прежнему белое...
Может еще какие настройки выложить?
Minsk
Полу назначила VrayMtl с цветным diffuse, а на рендере он белый..?
На сайте c 25.06.2011
ХМАО НВ
Смущает то что напротив галки override mtl все же стоит Material#1, попробуйте щелкнуть правой клавишей мыши на слоте материала на против галки и отчистить командой Clear
http://b.3ddd.ru/media/tinymce_images/deyn32/Untitled2.jpg  " src="http://b.3ddd.ru/media/tinymce_images/deyn32/Untitled2.jpg" alt="e" height="300" width="340" />
Minsk
Да, теперь все ОК. Всем СПАСИБО!!!
На сайте c 07.02.2014
Спасибо большое !
На сайте c 17.03.2011
Гуру 3d подскажите новичку плиз, как при выделении скрыть подсветку ребер объекта. 3d max 2014 x64
screenschop max viewportg
На сайте c 03.02.2009
Нажмите в углу вьюпорта на плюсик, выберите Configure Viewports, в открывшемся окне снимите галочку с Display Selected with Edged Faces.
Ache.Pro  Спасибо, нашел!!!
На сайте c 08.02.2014
Как сделать токую трубу из нержавеющей стали как на фото???Ограда
На сайте c 04.10.2010
North
Подскажите пожалуйста!
Ментал рей, рендерю интерьер с бэкграундом, а вместо фона - черное изображение. Настрйоки делаю вот по этому уроку
http://www.3dmir.ru/s_tutor/tutor/588.html
http://www.jtorrent.ru/view.php?img=36a00d9add69ce3e2f77cee3ef286065
 Вот это стало появляться! Как убрать? Помогите сточно!!!
gr-ritual, это значок привязки скорее всего. Надо просто привязку выключить.
Спасибо! Убрал! А вот еще вопрос, как сделать такой фон как на этом фото111
И как сделать что бы труба блестела так же? вот что получается!
Account is banned
gr-ritua чтоб трубы блестели им нужно назначить материал хрома например, фон можно сделать плейн и на него фото или в Photoshop
Как назначить материал хрома? где его взять? по-подробней пожалуйста!
На сайте c 31.07.2013
Одесса, Украина
Доброго дня, уважаемые спецы. Подскажите, правильно я двигаюсь. В нужном направлении? Необходимо сделать дверь с указанным профилем на лицевом полотне. Профиль нарисовал в кореле, импортировал в макс и наложил его ShapeMerge на бокс. Но вот после турбосмуса получается такое вот, и у меня не получается уплотнить сетку достаточно чтобы хотя бы что-то проявилось. Подскажите, как создавать сложные профили для дверей. Прорыв уроки смотрел - там простая дверь.
Спасибо.
