Новичкам! (3ds max)
На сайте c 01.01.2007
Общая информация тут
На сайте c 10.11.2011
Nitrous не существует в 2008 версии макса. она помойму с 11 или 12 начала использоваться
На сайте c 26.07.2012
Новосибирск
Доброго времени суток!
Ищу гуру 3D MAX способного мне раскрыть пару секретов по освещению и 3D анимации сцены интерьера 360*.
Новосибирск.
На сайте c 26.10.2012
Добрый день.
У меня такая проблема. Делаю визуализацию интерьера, на багете получаются шумы в виде темных пятен. Если удалить все источники света, то все равно получаются пятна. Настройки меняла, все равно тоже самое.
Подскажите, что делать?
На сайте c 31.10.2008
Цитата Irina_arch:
Добрый день.
настраивать рендер, ИСы и маты... через поиск: "вата(грязь, пятна, артефакты) на карнизах"
Спасибо, попробую.
Не получается. Вроде делаю все как пишут люди, но пятно все равно есть.
На сайте c 09.06.2009
3ds max некорректно закрывается
То есть не вылетает, я сохраняю сцену, закрываю, закрывается и через секунд 30 пишет что то вроде "программа больше не отвечает". Это не мешает никак, но как-то боязно. Макс 2008, Вин 7, интернет и антивирус на время работы отключены. Стало так недавно
Цитата Irina_arch:
Спасибо, попробую.
Построила багет в максе и пятна пропали. Изначально импортировала из скетчапа.
На сайте c 15.03.2012
Добрый день! Нужен список горячих клавиш в 3d Max 2010Улыбаюсь
На сайте c 03.02.2009
На сайте c 10.06.2008
filumena, это глюк системный. Бывает такое - это не страшно. Лечится переустановкой программы или переустановкой системы.
На сайте c 10.02.2014
Иркутск
На сайте c 07.07.2013
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как решить проблему: скачал модель вытяжки (PRO), но при рендере в сцене она полностью "зашумлена". Если рендерю модель отдельно без сцены, то всё в порядке. Другие модели в сцене рендерятся нормально, проблема только с этой вытяжкой. 3ds Max 2013 + Vray.
На сайте c 23.09.2007
г.Иркутск
riet
Показывайте то что получается...показывайте скриншот настроек, скриншот материалов вытяжки
Проблему вроде как решил, но почему так происходит - так и не понял.
http://2.firepic.org/2/images/2014-03/04/d9z2bt0p9zuv.jpg
Справа текстура с модели.
Слева - в пустом слоте вручную забил все параметры, как на текстуре с модели. Получил именно то, что и должно быть. Как-то странно это всё работает :)
Спасибо, успокоили! Лечить в смысле переустанавливать не хочу, Виндоус свежий, а чтоб Макс заново устанавливать, надо снести как следует. Если так и останется, то ладно. Может ли это быть от того, что программа пытается выйти в интернет (всегда отключен) и поэтому так реагирует? На Висте такого не было
На сайте c 30.10.2013
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему при сохранении картинки, она становится темнее, хотя во время рендера все в порядке - цвета все устраивают. Как только сохраняю в JPEG сразу как будто свет приглушили?
На сайте c 26.02.2011
Хас-Вегас
Какая гамма в color mapping стоит?
На сайте c 22.11.2013
Минск
при сохранении по умолчанию стоит гамма 1,0,попробуйте 1,8 или 2,2 поставить
На сайте c 11.11.2010
Проверьте настройки гаммы:
Ой, все настройки стоят именно такие, как на картинках(((( В чем еще может быть проблема?
