Нужен совет, мнение (вопросы по реализации и проектированию)
На сайте c 28.07.2013
KZ17
Всем доброго времени суток, появляются иногда вопросы и сомнения, буду кидать их в эту тему, вроде раздел правильно определил...
Сейчас есть сомнение, по первой ступени лестницы. Определил высоты чистовой стяжки для первого и второго этажа. Рассчитал выравнивание бетонного основания лестницы с тем учетом что бы загнать шаг в рамки приличия, с минимальной "кровью", шаг получился 160х280. Но получается засада что первая ступень не 160мм, а 120мм высотой. В связи с чем есть мысль сделать её шире на сколько это возможно, под углом, размер в минимуме так же 280 а в максимуме 680. Идея заключалась в том что бы сбить шаг при спуске и сделать её более заметной. Либо я зря заморачиваюсь, оставить её той же ширины? Интересует кто что думает по этому вопросу.
P.S. Вариант залить так что бы уровнять все не рассматриваю, получается еще хуже и больнее...
На сайте c 09.05.2016
Ukraine. Kiev.
Подъём и проступь, всех ступеней на лестничном марше,  должен быть одинаковым. Пересчитайте лестницу, и не морочьте голову. Она получится на сантиметров пять длиннее, по габаритам входит и ни кто не навернётся.
KZ17
По габаритам входит, это однозначно, но если уравнивать то получается местами на 40мм выравнивающий слой толще, это немного пугает, и так не мало, хз как её залили... Хотя там снизу будет небольшая поддержка в полкирпича для каждого марша и площадки...
P.S. Еще раз пересчитал, не на 40 а на 55мм толще становится...
Ukraine. Kiev.
Да хоть на каждом отдельном марше выровняйте ( понятно что, разница подъёма-проступи на всех маршах должна быть в разумных пределах ) площадка одна, можно её шириной играть, в частном доме- 1100 допустимо. Не обязательно её ширину делать равной ширине лестницы, это не общественное здание, на эвакуац. нормы можно немного....,  не соблюдать. Потом всё равно это безобразие плиткой, или чем там, закроется, нормально смотреться будет.
По первому, короткому маршу, который за проёмом ( подозреваю вход в подвал ). Место для удара головой, на нём нормально выставлено? ( лестница выше, так с площадкой,  вряд ли состыкуется. Там скорее, лобовая балка станет. Проверьте, на всякий, высоту в этом месте ).
KZ17
Ну площадка какая есть той и располагаем. Ладушки, если возмущений нет по поводу увеличения веса, то буду все же уравнивать, на одну ступень больше станет совсем не критично на мой взгляд.
Там туалет, располагался там изначально, проем для "удара головой" 2150, больше заглублять не могу, не смогу канализацию собрать, сейчас в притирку по высотам...
P.S. Если еще мнения есть с удовольствием выслушаю, так как не всегда бывает возможность переделать, а как то сглаживать нужно...
На сайте c 24.08.2017
Уважаемые дизайнеры, поделитесь, пожалуйста, опытным мнением. Дизайнер делает мне дизайн-проект и предлагает два тарифа: с обычной визуализацией и с показом дизайна в очках виртуальной реальности. Стоимость, конечно, отличается, но не очень сильно. Будет вообще от этой виртуальной реальности польза? Выглядит-то интересно, но ради чего переплачивать?
Все зависит от Вашей фантазии. Опытным людям достаточно чертежей, обывателю порой и визуализации мало. Сейчас это не более чем маркетинг. Опять таки, какая именно виртуальная реальность? Если можно будет побегать, как в игре это одно, если отрендерят сферическую панораму, наденут на Вас очки и Вы будете головой крутить в разные стороны это другое.
KZ17
Kotoffsky, добавлю к выше сказанному, уважаемым grdesigner,  если дизайн общественного здания и в виртуальной реальности есть симуляция движения масс людей в разных ситуациях, то тоже можно посмотреть побегать... В остальном, как писали выше, это или маркетинг (понты), или если совсем грустно с вашей фантазией)
Да-да, похаже на то, но переходы по комнатам там есть, не сказал бы, что все статично. На фантазию вроде не жалуюсь, значит смысла все-таки нет? Дизайнер говорит, что это для только для моего удобства - типа на чертежах клиентам не всегда понятно будет ли тесно/просторно и т.д., а так - посмотрел и все ясно.
Вы меня прям пугаете) У меня нормально вроде с фантазией. А что, много заказчиков без фантазии совсем что-ли?
Правильно говорит. Обязательно заказывайте панораму. И друзьям потом передадите, что нужно именно в таком виде проекты смотреть. Картинки - прошлый век.
KZ17
Вы не подумайте что я утверждал про вашу фантазию))) Но действительно бывают, смотрят чертежи, смотрят визуализацию, в разных ракурсах с разным светом, потом в офисе в масштабе 1:1 строим из стульев проходы какие то... А вот заказчик, заявляет, я не представляю как это будет)
Да конечно это шикарно, если бюджет позволяет... Я например и сам все больше в эту сторону смотрю, но именно в сторону интерактива, что бы двери открывались, свет включался и время суток менялось)
Ладно, сделаю вид, что не узнаю в описании себя)
Бюджет-то позволяет, не такая уж там большая разница выходит, главное чтоб польза была.
KZ17
Если бюджет позволят, то заказывайте, даже если это без интерактива, все равно будет интереснее и приятнее)
Убедили
Kotoffsky, в общем насколько я понял, если бюджет не сильно различается. Вам предлагают "3д тур" можете прямо так и нагуглить и поймете о чем речь. А дальше заказать на помещение 3-4 статичных ракурса или "3д тур" где будете стоять в центре, крутить мышкой (если на мониторе) или головой (если наденут очки). Выбирайте сами.
Картинки можно распечатать, а так же выдать строителям и пинать их, если делают не так. 3д тур более интерактивный, но всегда надо устройство и интересней если с очками.
Соглашусь с уважаемым Tema001, что 3д туры имеют место в коммерческой недвижимости. И часто замечаю на сайтах по продажам квартир. Для себя, я бы советовал заказывать картинки, как более универсальный вариант. Да простит меня коллега, которому не даю заработать.
KZ17
Спасибо всем за разъяснения!
Да, как раз о очках речь.
Завтра таки схожу в офис к дизайнеру, попробую сам покрутиться в очках. Если интересно отпишусь здесь потом, что получилось.
KZ17
Подскажите, если кто то сталкивался и тем более работал с этой компанией:
http://www.archistyle.ru/
на сколько они надежны?
Не реклама, надо принять решение.
отзывов не густо но нашел только такое
http://www.apoi.ru/arkhistil-moskva-b-r-litovskij-3a#reviews& ;id=118226
KZ17
Не буду пока считать большим показателем, но принял, спасибо.
