Нужна помощь.
На сайте c 24.07.2008
Есть компьютер msi x99a 5820k 32памяти. блок seasonic 750/ все работало отлично не было ни одного синего экрана итд. сегодня включаю, комп не включается. не реагирует на кнопку. горит зеоеный индикатор на материнке. шнуры проверил все ок. при включении seasonik в нем есть небольшой еле слышный шум, но это вроде нормально. они все пищат. в чём проблема с чего начинать? звуков не издает
а биос что-то пишет? Если экран остаётся черным - это видуха. У меня такое было, когда кулер на проце накрылся - комп не включался, но на экран выводило - что проблема с кулером. Хоть что-то включается?
вообще ничего.. никаких действий.
не запускается вообще диод на материнке горит
На сайте c 06.02.2012
Может проверить провод который на материнку идёт и отвечает за включение питания. Там тоненький на 2 проводка.
а как их проверить?
https://ru.msi.com/Motherboard/X99A-SLI-PLUS  вот такая плата.
отсоединил на материнке эти провода.. там вроде есть кнопка включения. так вот она просто горит. нажатие или кратковременное или долгое ни к чему не приводит
Ну батарейку в материнке можно ещё попробовать вытянуть/вставить. Если не пашет - то диагностика у мастера, думаю. Это и проц может сгореть, и кондеры вздуться, что угодно.
батарейку менял
может есть у кого подобная плата, были такие пробелемы?
Kalevan
А если вручную контакты на включение замкнуть на материнке?
Цитата Revered:
замкнул. ноль(
может бп сдох? просто он бы хоть какие-то звуки издавал..
ребят выручайте.
На сайте c 25.01.2010
Mozart:
Продался китайцам
1. Выключить БП (выдернуть шнурок из розетки), вкл. не заработал далее
2. Шевелим провода - нихт
3. выдёргиваем всё кроме памяти, и видео, опять нет?
4. выдёргиваем память всю, вставляем одну. опять нет, берём другую, пробуем. нет?
5. берём "шифонер" и к мастеру ибо на коленке да ещё с помощью форума не решить сей вопрос
П.с. если вентиляторы даже не пытаются заводиться / крутиться, то точно к мастерам паяльника
проц тоже выдергиваем?
Mozart:
Продался китайцам
нет конечно же
нет конечно же
все выдернул кроме проца. диод на плате горит плата не включается
Тем, кому интересно, причина найдена. seasonic x 850 gold. отдал в сц. остался без одной рабочей лошади. подскажите, бп у меня куплен с явным запасом. может пока жду купить какой на барахолке?
система i7 5820k
мать msi x99a sli plus
карта gtx 960
ssd samsung
6 вентиляторов
подсветка корпуса
На сайте c 25.08.2010
Украина
А разобрать и почистить бп не пробовали? Мой включился после чистки.
если там линии 12 нет никакая чистка не поможет
На сайте c 12.09.2017
Nightt:
спам
Сгоревший голдовский сисоник - это печально. В них качественные комплектующие используются...
Помогите советом. Вопрос решился через 21 день. вернули деньги в размере 12300руб.
блок был seasonic x850 gold с вентилятором sanyo.
На сайте Ulmarta где покупал все блоки сеасоник пропали. хотя были 2 недели назад.
система i7 5820k
карта 970
8 планок памяти
ssd + винт
6 вентелей.
периферия (подсветка)
посмотрел цены seasonic теперь 850 prime называется и стоит дороже.
нужен ли мне такой блок? или хватит 750.? разгон присутствует.
и посмтрел на 850 - 5 лет гарантии на 750 - 12 лет. странно..ошибка?
Основной вопрос, добавить и купить 850 или взять 750?
P/S/ может новый год, все пропало из магазинов и цены выросли?
помогите советом
Вот тебе и Seasonic, да ещё и Gold.
750 хватит. Вы хотите ту же фирму после случившегося?
Читайте обзоры и отзывы на Яндекс-маркет, там и про 850 и 750 описывают возможные моменты.
тоже считал эти блоки верхом надежности. но видимо сейчас все идет по пути удешевления.
Подскажите знающие люди. не могу понять, чем отличаются?
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/powersupply/1019697/
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/powersupply/432089/
На сайте c 26.07.2008
да ничем не отличаются, кинь монетку и возьми тот что выиграет. Но блин, брать той же фирмы, что у тебя только что сгорел? Это как-то нелогично.
