Объединение стен в Архикад графическая замена
На сайте c 14.03.2018
г.Барнаул
Добрый день! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. ArchiCAd 25. Работаю с графической заменой и по слоям. На плане возводимых конструкций наращиваю параллельно с существующей стеной инструментом "стена" еще 70 мм утепление. То есть на обмерном плане этой толщины еще нет, на возводимых выделяю ее цветом, а на плане мебели нужно чтобы эта толщина слилась с существующей стеной. Но получается, что на  плане мебели
эти стены не сливаются так как они параллельны и между ними линия контура. Подскажите, возможно ли их как то объединить в одну? Вариант с многослойными конструкциями не подходит, так как изначально на обмерном плане стены одной толщины, а на плане мебели уже толще.
Есть переклюяатель - показывать только ядро или показывать с отделкой. Для обмерного плана выберите - показывать только ядро.
г.Барнаул
Спасибо за помощь, но не работает данный метод(Стены так и остались в своем виде, а вот линейные размеры пропали с плана((
