Объем стен в ArchiCAD
На сайте c 28.10.2007
привет
знаю,есть способ,функция подсчета объема выбранных стен в Архи...
подскажите,где находиться!!!очень срочно нужно!!!искал на форуме-пусто,а на более широкий поиск времени нет!!!вся надежда на вас!!!выручайте,товарищи!!!
зарание спасибо!!!
не дождался ответа и сам нашел...
может кому пригодиться:
есть несколько вариантов подсчета...все делается через сметы
для подсчета объма стен нужно пройти по пути: документ/каталоги сметы/смета элементов/еще сметы елементов/"выбираем смету "стены-этажи""/
удачи ,друзья!!!
у одного из пользователей этого форума в подписи написано"кто мало думает,тот многоспрашивает"...не помню ,у кого...но он прав!!!!
На сайте c 01.06.2011
Спасибо!!
На сайте c 28.03.2011
Осторожнее со сметами бывает не правильно считает проверяйте!
На сайте c 26.09.2008
А на форуме таки обсуждалось, но точно не скажу, помоему товарисч Sagava намекал, или даже больше помоеу есть тема сметы в архикаде, но тема давняя, может стоит порыться на страницах ветки архикада.
На сайте c 18.11.2008
Чехия, Острава
спасибо автору!!!
На сайте c 29.12.2014
Белгород
Использовать можно функцию "Показать/спятать информацию об элементах"
Где именно искать ее в меню, я не знаю, но можно вызвать ее с помощью клавиатурного сокращения.
Клавиатурную команду задаем в меню Параметры --- Окружающая среда проекта --- Клавишные команды.
В открывшемся меню выбираем "Показать команды в алфавитном порядке", и ищем "Показать/спятать информацию об элементах". Задаем команду, жмем кнопку "Установить" и ОК.
Далее, в своем проекте, выбираем стены используя "Найти и выбрать" ctrl+F и жмем заданную нами клавишную команду. Всплывет окошко, выбираем в нем "Объем" (кнопочку втопить надо).
На сайте c 26.07.2008
seregapa результат может быть очень непредсказуемый...
На сайте c 18.01.2015
Может не туда пишу, но есть такая задача, делаю каркас в архикаде из балок и колон, и дальше мне соответственно нужно посчитать кубатуру на каждое сечение отдельно, ну т.е. внешние стены 150х50, перегородки 100х50 и нужно знать соответственно сколько кубов например покупать досок 150х50, делаю каталог на балки например и он мне может выдать сколько штук балок какой длины у меня в чертеже есть, и даже кубатуру, НО поскольку балки идут длиной только 6м, и никто мне на производстве не будет пилить тот размер который мне нужно (+ нужен какой то запас) есть задача что бы архикад грубо говоря округлял хотя бы до 3м, т.е. если он мне выдает что у меня балок 150х50 длиной 0,78 11штук, то он бы писал их как 2 шт 6м.  т.е. что бы округлял до целого значения что бы не вышло так что не хватит материала и не приходилось 3 м балку собирать из 2 но в тоже время не округлял 1 м балки до 6 м))))
На сайте c 25.10.2007
Винница
Tormentor вам нужен не архикад для этого, а любая программа для раскроя типа scissors
Она такое может делать
seregapa искать команду нужно в окно - панели - информация об элементе
Винница
Tormentor Бесплатно, да, именно этой нету.. Я назвала ее как пример программы для раскроя ДСП Можно воспользоваться cutting  ее вы легко найдете, или любую аналогичную..
