Охлаждение для 13900k
На сайте c 23.11.2008
Всем привет!
Не могу определиться с охлаждением для 13900k. Интересует в первую очередь опыт реальных пользователей.
Кастом не рассматриваю.
Из доступного в наших магазинах:
420-e
1. ARCTIC Liquid Freezer II 420
2. Thermaltake TH420 ARGB Sync
360-e
1. LIAN LI Galahad AIO 360
2. ASUS ROG RYUO III 360
На сайте c 16.10.2017
Цитата svpx:
Всем привет!
420-e
360-e
Если андервольт не делать, абсолютно пофиг - все будут в грелках и рендерах биться  в сотку. Прям сходу, как будто там и не водянка стоит.
А если сделать андервольт, и он будет удачный - ну там может даже и на воздухе выдаст меньше 95. А на любой из этих водянок - этак 90 будет, может 85.
Вопрос скорее сводиться к тому, кто из них больше проживет, а это бог его знает.
На сайте c 30.08.2016
svpx
Мон ами, я вот тоже рассматривал переехать или на 7950х или на 13900к, но имхо игра не стоит свеч. Одни выжимают последние капли из текущей архитектуры, а другие пытаются реанимировать условного сёму йобушкина, родившегося на свет без головы, туловища и конечностей. Ты собираешь сцену условно 15 дней, и для тебя действительно на фоне уже потраченного половины месяца выигрыш тех же 20 минут на кадр имеет большое значение? Ну поставь пакетный рендер и лучше на велике прокатись.
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
svpx,  стоит ARCTIC Liquid Freezer II 420 + охлад. рамка thermalright + андервольт..  Остальная вода не кастом это так, понты для приезжих.. они не будут эффективнее чем ARCTIC Liquid Freezer II 420 или DEEPCOOL LS720.
p.s. корпус огромный Cooler master точную модель не помню, учитывайте размеры водянки далеко не везде влезет 420ый арктик - имхо можно и арктик 360 взять..
Там ещё есть аргумент про однопотокококо, но его туда же, под велик.
Здравый смысл. Одобряю.
На сайте c 10.04.2009
Севастополь
Тоже никак не определюсь. Я так понял лучшего охлада для этого камня нет? Какой самый лучший из доступных, может кто-то подсказать? ( а то у меня сейчас воздух Be Quiet Dark Rock Pro 4 , долго чертыхался с настройками, стабильно работаю только на 5,2 ГГц ) Хочется взять что-то максимальное.
На сайте c 22.03.2019
Крым
ARCTIC Liquid Freezer II 420 Вот это охладит сверху на выдув. Можно и 120тые с таким же расположением. При условии что корпус адекватный, большой, к кучей перфорации и 4 вентиляторами хотя бы.
Красноярск
водянку в принципе только на верх ставят.. )
без андервольта не охладит. в рендерах будет сотка.
Цитата darknia:
svpx
Единственный аргумент, который я нашел в пользу новой платформы. Если покупать системный блок с нуля, то вкладываться в устаревшую DDR4 не вижу смысла. В иных случаях 25% прироста конечно здорово, но достигается бОльшими вложениями. И печкой 90 градусной. А еще нет массовых БП с 12vhpwr. Поэтому посидев подумав, обновился до 5950х. Встало в 500$ процессор + 150$ мать + крепление для кулера под АМ4 + три вентилятора (передняя панель корпуса 200 мм + второй вент. на кулер + 140 мм на заднюю панель, суммарно 100$. Итого 750$. Корпус, бп, память, ssd/hdd все со старого переехало. Еще в ближайшее время две ноды обновлю и норм.
По настройкам андервольтнул до 1.15 и частоту на все ядра выставил 4.2 ГГц. В рендере потребление 135 Ватт, температура 70 градусов. В пике пару ядер было почти 71. Самые холодные около 62-63. Кулер Noctua D15S. В комнате 27 градусов. В сентябре думаю поставить 1.2 и 4.4 ГГц. В воду вкладываться не хочу.
синебенч 15 - 4600 попугаев,
синебенч 23 - точно не помню, но почти 25000 (249хх).
Поэтому автор, если делаете апгрейд выжимайте максимум из своих возможностей. И ждите след. поколение ибо нынешнее очень неоднозначное. Пусть производители от детских болезней избавятся и подешевеют технологии. Хотя справедливости ради DDR5 уже вменяемые деньги стоит.
Кстати!!! Еще аргумент весомый, появились плашки ddr5 по 48 ГБ, т.о. в четыре слота можно воткнуть 192 ГБ, и тут ddr4 крыть нечем.
Ну ващет тредриперы есть, там 8 слотов памяти. И ядер побольше.
На сайте c 19.04.2019
я на 4,6 ставил частоту в максе в рендере есть небольшая разница . выкладывал тут на сайте но смысла нет . вернул по умолчанию настройки . а плашки по 48 гб стоят как половина машины?
Насколько я понимаю, тредрипперы, которые народные ушли на покой и вместо них будет только тредрипперы про. А они уже других денег стоят.
У нас 580$ - G.Skill Trident Z5 RGB Silver DDR5 96GB (2x48GB) 6400MHz CL32 Kit F5-6400J3239F48GX2-TZ5RS
Думаю, что экстерьерщикам, кто упирается в 128 ГБ заплатить 1200$ за комплект вполне нормально. Так же подобные плашки будут интересны кто собирает рабочую систему на miniITX.
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Цитата darknia:
svpx
Да, тенденция именно такая, я тоже повторюсь, должно быть так, потребление такое же, производительность выше, пусть хоть и не намного, но тогда это был бы прогресс. Скоро нужно будет покупать килловатные блоки питания, всем причем.
 Я тоже думал собрать новый комп, даже думал о 13900k и 7950x, в итоге обновился до 10920x(всего за 36 тыс. но не будет обсуждать, что после он сразу подешевел ещё на 5 тыс. smiley-biggrin.gif), получил плюс 60% прироста, и температуры до 70, на воздухе, меня устраивает, батч рендер и спокойствие, что там ничего не перегреется и не треснет из-за перегиба.
На сайте c 06.11.2009
А теперь представим те же камни и видюхи, но в ноутах))) Там просто преисподняя)
Крым
ну, у криворуких будет сотка. А мы с другом делали 85 при нагрузке.
Охлаждение cpu это комплекс мер по сборке. Важно не только водянка а и корпус и вентиляторы и остальное.
Не только.
Вот тебе даже водянка, которая устанавливается вне корпуса. https://www.reddit.com/r/watercooling/comments/gzdck0/meet_the_zalman_reserator_found_this_in_my_closet/
Видишь и тебе щас помогу из леса чуть чуть выйти.
На сайте c 02.11.2022
вчера обновился на новую платформу intel
i9-13900F
MSI Z790 Carbon WiFi
192GB 48х4 плашки DDR5 5600Mhz
Lian Li 360 водяное охлаждение
Evga RTX 3090
M.2 WD Black выбрал обойму из 5 штук, так как хочу избавится от этих тормазных и габаритных кирпичей HDD
бивос обновил и XMP 5600 Mhz 192 гб подхватился без проблем, систему накатил и вот сижу настраиваю, тестирую вольтаж и частоты
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата Vasily1976:
i9-13900F MSI Z790 Carbon WiFi 192GB 48х4 плашки DDR5 5600Mhz
странная связка ... почему F ?
не чего странного, тоже самое только холоднее, остановился на
Cpu Ratio 5.1MhZ
Cpu Сore Voltage 1.36V
corona benchmark 1.3  39сек
CB23 35600 балов в мультипотоке
температура 79-82градуса
