Окно Corona Error Message(s)
На сайте c 28.04.2015
Как убрать это постоянно всплывающее окно Corona Error Message(s) при интерактивном рендере?
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
кликнуть ignore messages
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Можно нажать "игнорировать похожие сообщения" и закрыть окно. Но лучше всё же подгрузить карты нормалей в гамме 1, как корона просит.
На сайте c 06.07.2012
Чечня Грозный
Я лично делаю так:
1.Выделяю все объекты в сцене.
2.Нажимаю правую кнопку мышки, в контекстном меню выбираю Corona Converter.
3.В открывшемся окне Corona Converter нажимаю на "Fix CoronaNormal gamma value"
Мне помогает)
Цитата islam9589:
Я лично делаю так:
Мне помогает)
Спасибо, помогло!
Но остались следующие ошибки, как их можно исправить?
Чечня Грозный
Цитата venera_wl:
Цитата islam9589:
Я лично делаю так:
Мне помогает)
Спасибо, помогло!
Так, если я ничего не путаю, тут надо указать пути к текстурам вручную нажав на Select object (для каждого объекта из лога ошибок) ну или через:
Customize\Configurer User Paths\External Files\Add (поставить галочку на Add subpaths), указываете папку расположения текстур и потом жмете Use path. Если текстуры в разных папках либо соберите их в одну либо повторяйте операцию с указанием пути к текстурам.
В общем я так делаю, но думаю есть и способы получше, просто я их не знаю)
Раньше не замечала галочку Add subpaths, теперь буду иметь ввиду, полезная фича))
Поспрашивала у друзей, установила себе плагин Relink Bitmaps для подтягивания текстур, в пару кликов получается тоже, решила пока на этом плагине остановиться.
Теперь окно Corona Error Message(s) не вылезает, в любом случае всем спасибо!))
venera_wl
а что  даже нашлись отсутствующие плагины, что написано в ошибках? ))
У меня противоположный вопрос - как его включить? Исчезло куда-то.
На сайте c 28.08.2023
 Здравствуйте всем, подскажите пожалуйста что мне пытается сказать рендер)))
Iul4ik, Тынц
На сайте c 06.12.2014
Просто когда добавляете модель в сцену, ВСЕГДА копируйте все файлы из папки с моделью в папку , где у вас находится сцена, тогда пути не будут теряться.
Сейчас у вас видны пути текстур, которых не хватает - просто сами пройдите по ним и скопируйте файлы в папку с моделью.
И установите себе плагин Prune scene , он позволяет вычищать сцену, но если у вам нужна эта текстура ( то есть она участвует в сцене) , то лучше добавить вручную или просто он сотрет пути окончательно.
