Он-лайн калькулятор
Предлагаю в этой теме обмениваться ссылками на он-лайн калькуляторы а также программы для подсчета материалов.
http://www.zhitov.ru/lestnica/   программа расчета деревянных лестниц
http://v-stroim.ru/calc.html строительный калькулятор
http://skol.su/ru/wallcoverings/calculator/   расчет обоев
На сайте c 10.11.2008
Украина, Харьков
http://www.kytok.info/calculator/materials/
расчет линолеума, ламината, плитки, обоев, гипсокартона...
На сайте c 25.10.2009
Кстати давно пользуюсь калькулятором на www.kytok.info , должна отметить что цены там всегда соответствуют ценам в епицентре, а посчитать там можна почти все строительные материалы, очень полезный ресурс, также там есть различные статьи и новости по теме
На сайте c 04.11.2009
Программа для расчета лестницы без наворотов но прямой лестничный марш считает а для деревянной лестницы много ли надо. Если вдруг кто знает онлайн расчет ступеней винтовой лестницы буду очень признателен.
KVV123
есть простая формула расчёта лестниц - две высоты подступёнка + одна проступь должны быть равны 600 мм.
Т.е. типичная лестница, наиболее удобная для взрослого - 150 подступёнок, 300 проступь.
На сайте c 14.11.2010
Пошаговый расчет лестницы:
1) Берём длину проёма и делим на ширину ступеней равную 300мм., соответствующее параметрам удобной и безопасной лестницы, получаем количество ступеней в проёме. Для примера проём будет равен 3000мм., после деления на ширину ступеней получаем их количество, равное 10 ступеням.
2) Берём высоту просвета, равную 2000мм., прибавляем толщину проёма перекрытия, для примера возьмём её равную 300мм.,получаем расстояние 2300мм, на которое нужно спуститься в конце проёма и делим на количество ступеней в проёме, получаем высоту ступени.
Она должна соответствовать формуле удобства и безопасности: 2 высоты ступени + ширина ступени =600. Делаем наш расчет: 2300/10=230мм.,
3)полученная высота превышает предельно допустимую для лестниц > 200мм. и не подходит под формулу удобства, поэтому увеличиваем количество ступеней в проёме до 11 и делаем новые расчеты: 3000/11=272мм., по формуле удобства получаем новую высоту ступени (600-272)/2=164мм., умножаем на новое количество ступеней в проёме, 164*11= 1804мм., а нужно спуститься на 2300мм., поэтому снова увеличиваем количество ступеней до 12шт. и делаем новый расчёт: 3000/12=250мм., (600-250)/2= 175мм., 175*12= 2100мм., полученное значение снова меньше необходимого 2300мм., делаем расчет на 13 ступеней в проёме: 3000/13=230мм., (600-230)/2=185мм., 185*13=2405мм. Получили высоту более 2300мм., значит в потолок при спуске мы не упрёмся.
Полученные значения ширины ступеней 230мм. с высотой между ступенями 185мм., будут самыми лучшими для нашего проёма, но для идеальной лестницы с размерами ступени 300мм., с высотой 150мм, проём нужно значительно увеличить, для идеальной лестницы при спуске в проёме на 2300мм., ступеней должно быть: 2300/150=15шт., 300*15=4500мм., проём должен быть 4500мм.
4) Рассчитываем общее количество ступеней: Для этого берем расстояние от пола второго уровня до первого и делим на полученную высоту ступени, для примера высота до потолка равна 2800мм. + толщина перекрытия - 300мм., получаем расстояние от пола до пола - 3100мм., делим на высоту ступени 185мм., получаем общее количество ступеней в лестнице: 3100/185=16.75шт., т.к. высоту просвета мы получили в размере 2105мм., округляем количество ступеней в большую сторону, получили общее количество ступеней в лестнице в количестве 17шт., снова корректируем высоту ступени: 3100/17=182.35мм.,
Получаем высоту между ступенями 182 мм.
На этом расчет лестницы можно считать законченным!
лучшее спасибо - плюс в репутацию
Автоматический расчет маршевой лестницы без площадки в online
Автоматический расчет маршевой лестницы без площадки в online2
Расчет лестницы
На сайте c 10.01.2011
Расчет и погонаж оцилиндрованного бревнаhttp://www.ddru.ru/proekty/kottedzhi-i-doma/proekt-d-029-2/
