Оптимальные настройки Видеокарты
На сайте c 24.03.2008
Ребята, подскажите какие настройки необходимо поставить в Максе 2010, чтобы использовать все возможности видеокарты.
Система:
Процессор - AMD Socket AM3 Phenom II X4 955 (3.20GHz/8Mb) BOX Black Edition
Материнская плата - MB ASUS AMD 790X+SB750 sAM3 2GHz 4xDDR3(16Gb/1800), 2xPCI-Ex16(16+, 2xPCI-Ex1, 2xPCI, 8-ch Audio, 2xIEEE1394, 1xGBL, 1xATA+7xSATAII+1x/SATAext RAID, 12xUSB2.0, ATX
Видеокарта - VGA ASUS NVIDIA GeForce with CUDA GTS250 740MHz, 1024Mb DDR3 2.2GHz/256 bit, PCI-Ex16, 1xDVI, HDMI, D-SUB
Память - DIMM 2 Gb DDR3 1333 Hynix (4 шт)
Скачал последние драйвера для видеокарты с сайта nVidia.
Какой DirectX использовать для Макса? Сейчас стоит 9. Вижу что можно включить 10. Нужно ли?
Влияют ли эти настройки сильно на работу в Максе?
Цель - получить максимальную легкость вращения в программе.
Какие еще важные настройки есть в Максе улучшающие работу во вьюпортах.
Что в этой вкладке можно изменить для улучшения?
На сайте c 16.06.2010
Привет. Тут особо ничего не улучшишь. Видеокарта в 3ds max к сожалению не просчитывает сцены, а только отображает в окнах проекции. Можно в 1-м рисунке поставить вместо 512 на 1024, и т.д. Это для лучшего отображения текстур в окнах проекции. Но возможны лаги, если текстуры тяжёлые 6000*6000 На 10 ДиректИкс возможны вылеты , Хотя х.з. Мне в 10 не нравятся как отображаются Box-ы. Надо выбирать либо DX9 либо OpenGL. У меня DX9 норм пашет, на работе OpenGL. (я про стабильность говорю). Выбирай на свой вкус.
лучше всего сделай тяжёлую сцену (можно просто тысячи шариков), анимируй камеру или объекты, чтобы они вращались, включи отображение статистики и переключайся между драйверами, смотря на показатели FPS. Где выше, те и лучше.
Тут ещё была тема, где тестили как раз. есть сцена и результаты разных юзеров
Спасибо, что помогли разобраться.
На сайте c 21.02.2007
Влезу в похожую тему чтобы не создавать новую.
Небольшая задачка.
Есть два компа. Мощных. конфиг не буду приводить. Оба полностью одинаковые. Различаются немного оперативкой. Установлена win7, max 2009 design. Одинаковые драйвера. Все с одних дисков. Настройки макса идентичные, сравнивалось. Но вот на одном почему-то все жутко тормозит во вьюпортах при копировании, перемещении итд. Раздражает жутко.
В чем может быть проблема? может что-то упустил при настройках?
На сайте c 08.02.2009
Чебоксары
shizgara
возможно настройки драйвера видюхи в максе. я пользую директ 3д вот с такими параметрами:
с другой стороны, не все железки одинаковы, даже если у них одинаковая маркировка.. такое бывает..
На сайте c 04.10.2006
Дот сайз удобно делать 3, чтобы вертексы просто покрупнее были. И в настройках директа поставить галочку на Redraw scene on window expose, для рефреша сцены при сворачивании и разворачивании вьюпортов.
На сайте c 10.04.2009
т.е. видюха мощная для 3DsMAX'a не нужна, типо она будет бесполезна, коль не считает?
На что нужно сделать акцент для быстрого рендеринга(просчёта)?
MasterD
проц+оперативка+ хорошое охлаждение
почитайте ветку рекомерндованные конфигурации компьтеров
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
MasterD В поиске ищите на что сделать акцент. Видюха для работы во вьюпортах, проц и оперативка для рендера.
Вот вроде бы видеокарта не самая слабая, а тормоза такие как на старой видюхе GF 5500. Просто раздражает. И как не крутил, ни чего не помогает. Видео ATI Radeon HD 5870
MasterD
Спасибо.
