Ошибка при работе с модификатором Edit Poly/Poly select
На сайте c 28.05.2015
Добрый день, после применения данных модификаторов к любой фигуре, появляется ошибка "The modifier exists in the stack that depends on topology..."
Подскажите, почему может возникать, что с ней делать? Заранее спасибо.
На сайте c 25.10.2011
Пенза
это не ошибка, это предупреждение. модификатор зависит от топологии изначального объекта. если внести изменения на уровне этого модификатора, а потом опуститься по стеку модификаторов вниз и изменить геометрию там (например, увеличить число рёбер у цилиндра), то итоговый результат может измениться непредсказуемым образом.
red-rimm: все понятно, большое спасибо, а то учень смущало.
