ошибка при рендере, недостаточно памяти?
На сайте c 10.06.2011
"the render was cancelled due to insufficient memory. adjust the scene or render settings to reduce memory usage and try again."
выдает вот такую ошибку. какие настройки и где надо снизить, чтобы рендер был, хоть и долгий но был?
На сайте c 10.06.2008
у меня рендер - ментал рей, и тема в ментал рей.... а не вирей
На сайте c 21.07.2008
Во-первых можно кэшировать тяжелые текстуры, делается через Asset Tracking, во-вторых по возможности использование объектов как Instance, ну и в третих можно сделать тяжелую геометрию XRef.
Tiva
используйте поиск перед созданием темы
з.ы ставьте 64 битную систему
тему позже удалю
Tiva
тему позже удалю
переройка кучу страниц форума, сам(а). поиск никогда не приносит нормальных результатов. по каким ключ словам мне это надо было искать? вот пост выше спс, ответил нормально, а вы среди своих большинство зажралось видать. форум сделали для одних профи? так закройтесь в нем нахрен, и не делайте фришным.
Tiva
Ну посмотри тогда с другой стороны, ты создала ещё одну тему про проблемы с недостатком памяти(их уже много) и следующий будет искать на одну тему д(б)ольше, получается сама себя подставляешь, надо же и о других думать Самое главное хорошо знать терминологию и методы поиска. А Nightt грубить не надо, она частенько бывает не в настроении, может и за......
На сайте c 09.06.2010
если есть проблема с рендером и не хавтает памяти, то нужно отключить рендер на дисплей и поставить рендерить в файл!
Tiva
какие все нежные
если не знаете, где искать.- начните с FAq специально для таких как вы писалось
еще темы для новичков есть
а вот грубить не стоит, я то привыкла, авот народобидется может и помогать перестанет
как это делается?
[/quote]как это делается?
Да я забыл сказать что можно еще считать через командную строку или Backburner ом, про это есть несколько тем уже, данный способ(ы) могут сэкономить прилично памяти
На сайте c 02.07.2010
У меня тоже ошибка при рендере. Помогите разобраться.
Рендерю анимацию - облет камеры. Рендер вылетает на 4 кадре, 3 кадра рендерит норм, на 4 вылетает, ничего не сказав. В диспетчере задач видно как 3D max постепено с новым кадром хавает все больше памяти, может дело в каком нибудь кэше, макс его заполняет и не вычищает ?
На сайте c 25.08.2010
Здравствуйте!
Собственно проблема: пытаюсь научиться настроить сеть компов рендерить через Backburner. Вылазит куча ошибок.
Может быть кто нибудь знает причины хоть некоторых из них. Например
1. Server такой то is not responding. Хотя минуту назад он вполне нормально авторизировался и был готов к рендерингу или даже уже начал его.
2. The given adress (имя) seems to be invalid.
3. Cannot handle registration from (имя компа). Will try later.
причем "try later" можно делать до бесконечности. и бесполезно
4. Attempt to register busy server (имя компа)
5. General exception hanled in TCP Thread. Connection terminated.
6. Сервер пишет сначало Registration to 192.168.1.104 accepted
Receiving new job from 192.168.1.102
Job '3' received and ready.
И через мгновение пишет
Receved End of job command
Application is down.
Хотя еще ничего не закончено. И в мониторе главного компа пишет что этот комп Abcent
Пожалуйста, может кто то знает из за чего могут возникать эти ошибки?
KARANVIK
Во-первых ты темой ошибся, во-вторых возможно у тебя есть фаервалл и он не настроен, в третьих лично я понятия не имею, имеешь ли ты понятие как работает backburner )
На сайте c 15.04.2010
Екатеринбург
По поводу рендера в файл:
Выставить галочки как на картинке и указать путь куда сохранить!!! Это чтоб max не вылетал.
На сайте c 02.08.2011
Тут тема про ментал вобще-то !
На сайте c 06.05.2009
Кривой Рог
Подскажите пожалуйста, как рендерить в файл, в Ментале !!!!
Спасибо !!!
slavyxa91
в бакбернере путь укажи и все
Кривой Рог
Подскажите, обьясните на пальцах, как в бекбёренере отрендерить, Пожалуйста !!!
Когда заканчивается этап финал гезер поинтс 100%, пишет недостаточно памяти...
Что это может быть ?
Кривой Рог
Помогите кто то...)!
