Ошибки 3дмакс 2014
На сайте c 10.09.2007
Mozart:
подскажите может у кого то была проблема, при выборе рендер елемента, элементов макс выдает Application Error
3d max 2014 думал сначала что это из-за  one drive  отключил его, таже херь  проверил в vray тоже самое (((( corona, так же реагирует. Ни кто не знает решения этой проблемы ?
Нашел проблему, это из-за драйверов на wacom снес и все нормально работает !!!! Странно
помогает еще просто отключение планшета !!!)
На сайте c 22.04.2013
Украина
добрый день. столкнулся с  такой странной проблемой. сегодня, при очередном вылете из макса, полез за автобэком и заметил что датированы не 20-тым числом, а 17-м и время у них совсем другое, хотя файлы сегодняшние. может и вылеты из-за этого? в настройках винды с датой и временем всё в порядке. винда 10-ая. спасибо.
Mozart:
может это дата создания, а не изменения файлов ?
сервиспаки ставили ? вылеты только в одной сцене или не имеет значения в какой сцене работаете ?
На сайте c 21.06.2016
Плиз! помогите пожалуйста! глюк max 2014. при выборе материала из списка (Vraymtl например), весь список открывается как жалюзи, невозможно просмотреть и тем более выбрать. уже т макс переустанавливала и windows. все обновления установила. ничего не помагает
Цитата Origin:
Посмотрите почему так?
Установлен SP 5. Уже переустанавливал, но все равно эдитором не возможно пользоваться.
В 2015 максе нормально.
и у меня так же! решили проблему?
пожалуйста отзовитесь!!!!
На сайте c 11.07.2009
Сев.Кавказ
Подскажите пожалуйста что это и как с этим бороться?
На сайте c 05.12.2015
Всем привет. Купил недавно новую видеокарту. Теперь начал зависать Макс. Слетают драйвера после чего восстанавливаются и макс зависает. В максе есть пункт выбора видеокарты или нету? Чтот я не помню.
На сайте c 27.02.2010
Ростов-на-Дону
Вот такая ерунда выскакивает последнее время
Переустановка макса не помогла
На сайте c 15.08.2012
Челябинск
Подскажите пожалуйста: Как вернуть панель слева (+ Perspective Realistic)?
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
удалите ошметок скрипта (__temp3764.mcr) путь указан в заголовке
Ростов-на-Дону
На сайте c 03.08.2016
здравствуйте,подскажите пожалуйста,что мне делать.Шейдеры не активны в ви-рэе и в мантал-рэе,некотрые модели загружены с 3ддд,а коробка дома с архикада.как открываю шейдеры программа выдает ошибки и вылетает.
На сайте c 23.12.2008
Форум, доброго дня.В 3D max 2014 во Viewports наблюдаю следующую проблему.
Есть текстура, материал с ней назначена на некую поверхность. Всё отображается как надо, но если переключить в настройках текстуры Tile на Mirror, в окнах Preview это ни как не отображается.
Проблема наблюдалась только в 2014-м, и под Nitrous Direct 3D 11, на OpenGL всё в норме. (но сами понимаете большие стены в OpenGL тормозят)
Перестановка макса и дров не помогла. Винду трогать не буду :-)
Кто сталкивался? Как решается?
spb.ru
Stalker-Ivan сервиспак стоит?
На сайте c 06.11.2015
Здравствуйте! Взываю о помощи! Пропали все иконки на всех панелях инстурментах( на фото видно), в чем дело совсем не пойму
На сайте c 08.05.2010
Доброе время суток.
win 8.1 max 2014 при работе внутри е поли возникает статичный дубликат модели который пропадает как выхожу из е поли, эффект пропадает при перезапуске макса, начинается после 20 минут работы. Как убрать? Может кто сталкивался?
На сайте c 09.01.2009
С некоторых пор при включении макса откуда-то взялась вот эта штука, подскажите, как ее отключить?Спасибо!
На сайте c 18.10.2010
Добрый день! Не могу установить 2014 max.Выдаёт такую ошибку...7 винда...Ранее у меня стояла эта версия макса, потом заглючила,я её снесла,папки почистила.Правда папка ,о которой все пишут,-FLEXnet с файлами стоит.Нужно их удалять-это ,вроде,к другой проблеме относится. У меня еще стоит 2009 версия макса.Но пока она мне нужна. Прошу помощи - как разобраться с проблемой?? Макс не устанавливается.Я уже скачала лицензионную версию,но проблема осталась. Доходит до этого окна и перестает дальше устанавливаться.
На сайте c 13.03.2008
Wind City
как это вылечить? не хочу перезаписывать(
На сайте c 19.02.2011
Перезаписывать что?
Можно переименовать папку ENU предварительно сохранив какие нужно настройки, типа горячих клавиш меню и т.п. Это вернет макс к умолчанию.
Можно vray переустановить.
Wind City
Переустановка врей не помогла.реинстал и репаир черех установка и удаление программ тоже не помогла(
