не отображает во вьюпорте, когда у текстуры стоит флажек mirror. Тоесть на рендере она становится отраженная и в 2 раза меньше. А во вьюпорте отображает ее как без этого флажка.
Всем привет. Мое почтение экспертам по моделированию и вообще по Максу...У меня 2 вопроса экспертам.
1.)Почему при открывании модели или объекта там...в максе 2014...и при его вращении, нажав Аlt+скролл мышки, объек убегает с виду...приходится каждый раз нажимать Z. Я раньше с таким не сталкивался. может кто знает как сделать, чтобы объект при вращении не убегал куда то.
2.) Как строить 3d модель если нет блу принта, а есть только фотки модели? Есть такой сайт который учит или видео?
Украина, Киев
trast
Ошибка регистрации, либо запуска 3ds max design 2009-2010-вылазиет ошибка the software license check out failed. error 20. Часто происходит при замене оборудования!Как исправить ошибку the software license check out failed. error 20
1. Включить службу FLEXnet licensing через диспетчер управления службами.Пуск-выполнить-services.msc, параметры запуска службы автоматически. Если не включена, включить!Далее
2. В скрытой папке либо просто ввести в меню где директории (путь к папкам)C:\ProgramData\FLEXnet и нажать ENTER удалить файла adskflex_00691b00_tsf и ещё backup. ( где написано adskflex).
