Ошибки в работе сайта
На сайте c 24.08.2006
Всем привет!
Мини-FAQ:
  1. При проведении технических работ, приходится скидывать сессию, поэтому периодически необходимо авторизовываться.
  2. При скачивании через менеджер закачек - ставьте ограничение в один поток.
  3. Паспортные данные  при выводе заполняйте русскими буквами
    при проблемах с корзиной в браузерах  Safari  и Faerfox
Для Safari на MacOS
2. Перейдите на вкладку "Веб-сайты" в настройках
3. Пролистайте до раздела "Всплывающие окна" слева и нажмите
4. Справа отображены сайты где настроена блокировка окон, снимите блокировку с 3ddd.ru, выбрав "Разрешить", либо если он не отображен, то в самом низу выбрать настройку "При посещении других веб-сайтов" и выбрать "Разрешить"
1. Для браузера Firefox
2. Настройте включение всплывающих окон
3. Открыть браузер и перейти в раздел пользовательских настроек
4.
Далее выбрать вкладку «Приватность и Защита».Убрать галочку напротив пункта «Блокировать всплывающие окна».если не поможет пишите в техподдержку
На сайте c 07.01.2018
Решается ли проблема загрузки моделей?
На сайте c 06.03.2010
Цитата 3drj:
Я дважды выгрузил одну и туже модель, судя по лайкам ее кто то видит. я ее видеть не могу у себя, и в поиске она не выходит. и количество моделей цифра не сменилась. куки почистил - все тоже самое. общая страница с моделями и по отдельности сама то открывается - то нет (просто пустая страница)
Аналогичная проблема! В чем проблема? сайт обновили? Админы что говорят?
На сайте c 17.11.2014
загрузка прошла 2 раза. но модели не отобразились в профиле. количество загруженных моделей не изменилось.
На сайте c 13.02.2009
г. Тольятти
Когда просматриваешь каталог моделей и перелистываешь на страницу, то не перекидывает наверх страницы, а оставляет внизу. Это так задумано? Как-то странно смотреть следующую страницу снизу вверх, а потом обратно идти вниз чтобы переключиться на следующую. Если так задумано, то автору идеи надо бы работу сменить, потому что с эргономикой тут явно ничего общего.
На сайте c 20.04.2014
Россия!
Вы же знаете, что отсутствие физнагрузок при сидячей работе портит здоровье, так что тут забота о пользователях, палец тренируется )
На сайте c 31.10.2021
При нажатии на кнопку все модели, не прогружается страница, просто белый лист.
В "Моделях" не всем комментариям под моделью можно ответить. Не высвечивается "ответить".
ck_petya, вторым нельзя?
да
знают, должны сделать
На сайте c 08.06.2021
Загрузила модель, модератор вернул на доработку превью, я внесла правки и отправила модель на модерацию снова. Появился статус "на модерации", но после перезагрузки страницы модель исчезла. Что теперь делать, грузить заново или это ошибка сайта, и я ее просто не вижу?
Омск
Бывает пропадает, потом появляется. Глюк. А мог и модер снова модель завернуть.
Завернуть так быстро, это только если случайно на кнопку нажать...
На сайте c 08.05.2013
не открывает сохранену избранное, выкидывает на ошибку
На сайте c 31.10.2013
Вот такая вот херня уже который день на сайте. И некоторые кнопки не работают (вернее они может и работают, но ввиду того, что экран в 2 раза сузился непонятно куда тыкать. Т.к. на тех местах где они теперь кнопки не работают)
На сайте c 17.06.2017
Как сделать ссылку своего портфолио на 3ddd?
Makc2017sm, там же просто копировать ссылку, в профиле
На сайте c 30.11.2013
Такая же фигня
Вчера загрузил 2 модели- пропали после перезагрузки страницы
NataLila, загрузилась?  чо за модель была
Westen, а у вас? размеры архивов превью  в мегах проверяли?
Nightt,превью меньше 1мб архивы в районе 50мб
в конечном итоге загрузились или больше ничего не делали? что за модель была?
На сайте c 08.10.2017
NataLila, здравствуйте,
Проверьте, пожалуйста, личные сообщение от модераторов, у кого модель была на проверке,
или свяжитесь с модератором через личное сообщение
п.11 по ссылке https://3ddd.ru/faq/category/14/show  указаны модераторы
Westen,  здравствуйте, пожалуйста, см ответ выше
