открывая ментал рей
На сайте c 03.08.2007
Всерьез задумался о переходе на MR в связи с 2010. Очень важный вопрос - как он работает с большим кол-вом полигонов, и есть ли что нить подобное Proxy? Видел интерьеры - но все они минималистичные, что и на толкнуло на мысль...
есть proxy
как работает не знаю пока особо тяжелых сцен не было..
desorel
на самом деле Proxy не очень то и нужен. Если умеешь пользоваться xRef
хотя прокси иногда удобен, когда надо раскидывать тяжёлые объекты типа деревьев. просто для лёгкости во вьюпортах
nailgun
Nightt
сенькс, если повезет с максом, буду сегодня юзать, сразу отпишусь как только что проясню
Вот такое дело! Сделал стандартную комнатку 6х4м. Прорезал балкон с окном. Змаоделил мелочевку: балконную двери и окно. Бросил плинтус и молдинг, и начался ужас!!! Если увеличиваю радиус, то стены гладки, молдинг идеальный, все как картинка, но просвечивает балконная дверь и подоконник. Уменьшаю радиус до 15-30мм подоконник с дверью - идеальная картинка, но молдинг на стыке угла в потолке - просто смотреть страшно. весь в пятнах и засветах. Стоит упомянуть, что количество фотонов накрутил до 20 млн., эффект только один - увеличилось время рендера. Еще пытался настроить в самих материалах кол-во сабдивов накрутил до 512, увеличивал радиус тоже в матах ничего не помогает. Сцену освещаю систем дэйлайт, там тоже накрутил до 64 сабдивов на тень. Мертвому припарок. Рендеришь чисто финал газер все норма только конечно нет отскоков.
Пробывал вирейским методом, рендерил картинку 800х600 с суиасшедшим кол-вом фотонов (прим 10 млн), а потом заливал карту фотонов в картинку 2000х1500 опять лажа.
Главное забыл йпомянуть нужна картинка минимум 2000х1500, может ментал не справляется с таким разерешением? Потому как с картинкой 1500х1200 все получилось настроить.
Помогите разобраться. Скрины если нужны выложу. Может забыл где какую галку впихнуть?
desorel
давай скрины и картинку
На сайте c 05.03.2007
Ярославль
спроси у автора
http://3ddd.ru/modules/photo/viewcat.php?id=5675
он нормально разбирается.
На сайте c 13.08.2008
Rostangeles
MentalRay не любит большего количества полигонов. Например дерево лучше делать где листья не полигональные а текстурой, V-ray от таких листьев дохнет, а MR наоборот.
Прокси конечно помогает это описано в огромном уроке см. тут .
Эти все проблемы описаны в очень хорошем уроке .
меня такие шаманские танцы всегда поражали, почему то народ думает что MR можно подогнать под планку V-ray. Ты не понимаешь что накручивая все это тебе это не поможет? Вот посмотри мою тестовую сценку, рендериться считанные минуты и все нормально, там и фатоны по минимуму и FG в норме, и АО нормальное.
Читай уроки флагмане в MR на территории рунета Александра KAA .
На сайте c 18.02.2008
Не знаю, правильно ли тему выбрала, но чтобы не начинать новую...
Может, кто еще сталкивался с такой проблемой.
Почему в 2010 при конфигурации Дизайн нет вкладки mental ray Light Shader - куда она делась? Это глюк или так надо? В конфигурации просто Макс все присутствует.
Галка enabled в mental ray Preferences стоит, рендер mental ray.
Неужели так никто ничего и не ответит? Или ни у кого такого не было?
может ее все таки куда то переместили
до этого какой макс был?
Nightt
Был 2009, там все нормально и в макс и в дизайн наличествовали, а тут только в максе, хоть тресни.
На сайте c 28.04.2009
Курск
пресет попробуй взять с другого макса, там в 2010 много чего поотключено и много чего включено
Брала, брала!!! С 2009 брала.
showAllRollouts=1 в дефолте заменила, там было 0. Эффект тоже - 0!
На сайте c 02.04.2007
elaina
Вот здесь ответ
http://www.render.ru/forum/viewtopic.php?post_id=759017
retir,
Да, видимо, это единственный вариант. Главное, что я сама до него дошла. В начале так и написала - просто в максе есть, а в дизайне - нет. Но все равно, спасибо. +
На сайте c 09.02.2007
РФ
deleted
Di_2
У меня тоже стоят. Но, видимо, это типичная проблема, потому что в интернете нашла довольно много таких вопросов, но, к сожалению, все без ответа. Единственный вариант - см. выше.
РФ
deleted
Di_2,
Вот, если интересуетесь, зайдите настраничку, посмотрите.
http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=97266&mode=threaded&pid=1208267
