Есть ли возможность контролировать vrayDirt на неострых углах? В моём случае при настройке мата получаются четкие грани на внешних углах, но на филёнках что-то невнятное. Хочу добиться одинаковых четких линий дёрта для замеса патины, но рисовать вручную очень не хочется. Что посоветуете?
На сайте c 24.10.2007
Нижний Новгород
Пример фасада с текстурой и белой патиной, материал VrayBlaendMtl в базовом материале =текстура, в coat materials =белый материал, в маске() = Output(invert/ кривую в правый нижний угол)/Vraydirt(черный/белый)
На сайте c 10.06.2008
Vahagaram1, что же для тебя кривая сетка ,если то, что ты выложил ты считаешь нормальной сеткой?) Там даже во вьюпорте на лицо проблемы с софтен-эджами и планарностью.
если дерт дает слабую патину, то его нужно кинуть в колоризатор (стандартный или подключенный) и там установить значение гаммы по вкусу, например 0.5. И грязь станет более выраженной. При 0.1 не будешь знать куда эту грязь девать
На сайте c 26.07.2012
Armenia, Yeravan, N/N 2-nd 2/3
такая же проблема на квадратной сетке
Цитата VladimirG:
UVW Map применить пробовали?
да мапинг стоит норм, через аутпут у меня идет дирт может в этом проблема ?
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Скрин квадратной сетки, рендера с ней и настроек материала в студию...
В общем, опыт работы с vraydirt подсказывает, что для красивой реалистичной патины он не подходит, а на неглубоких участках и вовсе почти незаметен. Лучший выход - рисовать карту для каждого фасада. Спасибо все за помощь в обсуждении.
Лучший выход разобраться с инструментарием. Конкретно в вашем случае поставить галку invert normal. И радиус 2 мм. И будет счастье вам а фасаду патина
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
1. Создаём развёртку объекта и рендерим её через Render UV Tamplate:
2. В меню Rendering генерируем карту occlusion:
3. В Photoshop_е поверх будущего материала объекта накладываем нужный цвет патины
4. В качестве маски к слою с патиной применяем карту occlusion map (интенсивность затенения этой карты можно регулировать с помощью стандартных инструментов Photoshop "Levels""Curves" и т.д., что позволяет создавать патину различной "глубины" и интенсивности):
5. Результат:
Преимущества:
1. Быстрое создание маски непосредственно в самом 3ds Max
2. Визуальный контроль за интенсивностью накладываемого затенения;
Нижний Новгород
Vahagaram1, как домоделишь, выложи фасад, если можно (только стек не свертывай), всю жизнь бы смотрел на такую красоту не отрываясь, ну может только на Барселону.
Добрый день всем.
vo-va, не могли бы вы выложить скрины настроек материала. Как мне кажется, довольно реалистично. Вот для сравнения фото с сайта производителя фасадов. И вопрос: У вас на текстуре патина на Bitmap или тоже сгенерирована?
