пятна на кранизах
На сайте c 07.03.2012
clampout был включен, отключила, результат тот же(
На сайте c 07.10.2010
Минск
А тюль пробовали спрятать? Сцену сразу в 3.0 делали, или открыли после 2й версии?
Тюль прятала, сцену да, сразу в 3.0 делала, don't render final image - галка отключена, omni это где?
Вставила в старую сцену, с настройками предыдущего ви рея, стало лучше! Спасибо в любом случае!!!
На сайте c 08.06.2011
Я сделала все как сказано выше и у меня на карнизах стоял простой белый Vray mtl , nailgun посоветовал поднять Hspv.subdivs (30-50) и Interps.Samples (80-150), я поставила  Hspv.subdivs 50 и Interps.Samples 150,  не совсем и помогло,  потом я пошла дальше посмотрев совет Rulik, во вкладке Indirect Illumination в свитке Irradiance map в Sample lookup выставить Overlapping (very good/fast), точно также все сделала, а потом добила свою проблему вот этим советом ddekart, убрать галочку Smooth path в модификаторе Sweep. И когда собрала все советы в кучу, тогда помогло, всем огромнейшее спасибо за решёною проблему.
На сайте c 08.02.2012
сглаживание действительно даёт эти пятна
На сайте c 18.09.2010
duxart прав
Мучилась с этими пятнами очень долго, правила карнизы в фотошопе...крутила настройки- света, v-ray, материала. Единственное что стопроцентно работает- убрать галочку Smooth path в модификаторе Sweep. Карнизики чистенькие- красота. Не надо накручивать настройки и материалы- не портите проект.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Сейчас бы в 2016 спросить о пятнах на карнизах...
На сайте c 20.05.2009
Я вставлю свои 5 копеек? ))) Еще возникают подобные проблемы когда чисто белый цвет (0;0;255). нужно Diffuse Color немного делать серый. А в идеале не полениться и сделать карту почти белого цвета. ) Советую.)
Правильно говорили про ВирейЛайтМатериал. Высокие значения Color - выдают артефакты. Я у скачанных моделей обычно прибираю значение Color до минимума  и ставлю на светильник виреевский источник света.
На сайте c 27.05.2019
Откуда эти пятна? Со светом всё хорошо, hdri есть , как убрать это отражение ?
На сайте c 11.12.2014
Цитата nailgun:
Хитрый приём, конечно, но попахивает извращениями smiley-smile.gif Это лечится подбором значений Hspv.subdivs (30-50) и Interps.Samples (80-150)
Спасибо, помогло!
На сайте c 13.05.2014
Цитата ddekart:
Проблема и у меня была, пока в форуме не нашла совет мудрого человека: убрать галочку Smooth path в модификаторе Sweep. Теперь проблемы нет.
Спасибо большое !!! Рекомендация 2011 года для меня оказалась актуальна сегодня, пытаюсь решить проблему с 2017 года smiley-wacko.gif
