печатае точки вместо текста
На сайте c 30.06.2009
При печати чертежей в PDF autoCAD печатае точки вмето текста.
На сайте c 26.09.2008
cute pdf printer - виртуальный принтер... никаких точек. сам так сохраняю черти в pdf, поддерживает все шрифты, но есть нюанс со штриховками, не всегда прорисовуются. там нужно масштаб подгонять.
На сайте c 04.12.2007
поставь Universal Doument Conveter. Это такой же виртуальный принтер. Может сохранять и в ПДФ в том числе. По качеству и управлению - лучше штатных автокадовских средств.
И печатать на него можно не только из акада, а хоть из ворда. В картинку джипег, тифф, монохромную, цветную...
Печатает точками из autoCAD 2010. открыл в 2007 все печатает нормально. Проблема решена. Но впринцыпе?
Это скорее всего какая-то проблема со шрифтами true type.
Или нет русских шрифтов там, откуда он их берёт для PDF-ной печати. Есть шрифты системные, которые в панели управления папка, а есть в автокадовской папке ещё и своя папка Fonts. Попробуй посмотри - есть ли в автокадовской папке этот шрифт, который выдаётся точками, попробуй его из системной папки скопировать в неё(в кадовскую).
не факт, конечно, ну как вариант
не факт - потому что это только мои предположения, у меня на 2009м такой проблемы ни разу не возникало, может быть потому что через Универсал Конвертер всё делаю, а он ставится как принтер в папку с принтерами, и, так как он для всех программ сразу, то и шрифты берёт из основного места, системного, т.е. из папки Fonts.
Да английский текст печатает без проблем. а русский нет. Сей час попробую скопировать из системной.
Шрифт должен быть печатный-системный. gost type b - и в проге должны быть настройки там погулять нужно
