Перегородки из ГКЛ, нужен совет
На сайте c 21.04.2009
Ангарск
Приветствую. Столкнулся с таким в первый раз. Есть помещение, в котором надо возвести перегородки из ГКЛ. Заказчик это помещение снимает в аренду и собственник против того, что бы сверлилась плитка на полу. Потолок армстронг, перегородки доходят до него, а выше фиксируются на хромир. трубки. В общем фиксации нет почти. Самая короткая от стены до стены 5м, самая длинная 13м. Подскажите, может кто-нибудь сталкивался с подобной задачей? Как можно фиксировать к полу не испортив его? И если на трубки сверху, то как часто их ставить или может другие варианты есть? Спасибо.
На сайте c 22.08.2008
Донецк
http://nigma.ru/?s=%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%B0&t=web&rg=t%3D%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_c%3D%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_&rg_view=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5&yn=1&gl=1&rm=1&ms=1&yh=1&av=1&ap=1&nm=1&lang=all&srt=0&fs=autocomplete
ГКЛ - не вариант. ДСП, ПВХ, стеклопакеты.... есть много альтернативных способов перегородить. Инфы много на эту тему в сети
Ангарск
B52
Спасибо. Предложу, конечно, но скорее они откажутся. Дело в том, что они там на несколько месяцев, и поэтому могут отказаться от этой затеи. Спасибо за отзыв.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
план нужен. с мебелью
Если на несколько месяцев, то мобильные перегородки высотой до двух метров
Ангарск
Плана нет, я даже не был на объекте, это в другом городе. Знаю со слов отделочника. Отметут они мобильные перегородки. Не хотят. Там будет массажный салон. Другой отделочник предлагает низ на жидкие гвозди. И в договоре указать, что всё делается по тех заданию закзчика, что гарантии на это нет, потому как всё это несерьёзно, но зак знает об этом и хочет именно ГКЛ. Как поступить?
На сайте c 06.01.2009
Минск
я ставил нижний профиль на жидкие гвозди Soudal Fix All High Tack до сих пор стоит, хотя тоже временно ставили..)
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
до возврата денег. или пожизненный
Если на потолке упор хороший,(т.е. есть куда упереться, бывают проходят балки) то сначала выставить основные стоечные профиля (сделать из деревянных брусков) снизу брусков металические лапки, резбовые упоры (принцип домкрата) .А так жидкие гвозди конечно будут держать..но условие же не портить полы..после жидких гвоздей ,скорее всего будет геморно устранять остатки клея..
Ангарск
partizanen
Спасибо, учту.
Sontik
Поскажи, как часто ставить эти лапки, например, если стена 13 метров погонных? А насчёт клея потом никто не заморачивается, работа с заказчиком прозрачная, т.е. он обо всех нюансах вкурсе. Видимо при демонтаже, те кто будут снимать клей с плитки будут брать по своим ценникам.
На сайте c 30.07.2008
Был свидетелем того как делали такие перегородки в интерьерном шоуруме. Конструктиная схема - стандартная ГКЛ перегородка, без крепления к полу, до потолка растояние в 3 метра оставалось. Фишка в том, что они были зигзагообразной формы в плане, для устойчивости. Когда перегородку нагрузили, впечатление сложилось, что её вобще сложно с места сдвинуть.
Aktobe
как и положено...через каждые 40 или 60 см..как при монтаже ГКЛ.. В общем чем чаще .тем лучше и крепче.. это насчет стоечных профилей.. А лапы непосредственно на каждую стойку.
На сайте c 25.10.2009
может сделать мебельную перегородку шириной сантиметров 60 и вообще ее никуда не крепить?
с их стороны там что-нибудь вроде шкафов и полок будет. С соседней - просто стена из дсп.
Вообще, если на полу там какой-нибудь китайский керамогранит, то дешевле выйдет купить несколько плиток того же цвета?...
Перегородку поставить на совесть, прикрепив и к полу, и к потолку.
А потом, съезжая, перестелить изничтоженные плитки.
И несколько продырявленных плит армстронга тоже придется восстановить)
Aktobe
Был свидетелем того как делали такие перегородки в интерьерном шоуруме. Конструктиная схема - стандартная ГКЛ перегородка, без крепления к полу, до потолка вобще растояние 3 метра оставалось. Фишка в том, что они были зигзагообразной формы в плане, для устойчивости.
Да ..это самое то.. между прочим не раз так делали...что-то стал подзабывать..
Ангарск
iz00m
Интересно, предложу как вариант!+
Agapova
про покупку плит тоже сразу подумал, тоже как вариант!+
Sontik
спасибо!+
