Перепланировка, нужен совет
На сайте c 09.10.2007
Пятигорск
EARLDK:
Слив базы моделей.
Друзья, буду очень признательна , если подскажите вариант перепланировки этой квартиры, предложила клиенту 3-4 вар. но ни один не подошел , может кто -нит новенькое предложит? Значит так , кухня у нас справа (3), в центре зал (2), слева спальня (1)Из этого нужно сделать детскую кухню-студию , маленький рабочих кабинет , десткую и спальню
Спасибо
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Marinka12
Ну на пальцах тяжело объяснить, а рисовать думаю мало кому захочется
Ну так навскидку думаю что кабинет где то в гостиной какой то легкой перегородкой отделить.
А площади какие? для наглядности подписали бы какие помещения где. Будет проще думать
На сайте c 12.01.2007
Омск
а где мыться?
На сайте c 07.05.2008
Russia, Moscow
а где мыться?
- а детская кухня-студия для чего?
На сайте c 09.02.2007
РФ
Marinka12
Скажите заказчику, что следующие варианты оплачиваются отдельно...
Я думаю это вас спасет
т.к. видно сразу, что кол-во планировок тут очень и очень мало...
Russia, Moscow
да вариантов как раз кучу можно придумать, только будет ли от этого толк?
В первую очередь при перепланировании помещения нужно четко выяснить у заказчика на какие площади тех или иных новых комнат он рассчитывает, не смутит ли его отсутсвие окон в некоторых помещениях, которые могут образоваться? Потом это приблизетельно сложить и сравнить с реальной площадью квартиры (не учитывая балконы). Так картина станет намного правдоподобнее, а уж потом от этого плясать..
Но я чессно не поняла что значит "детская кухня-студия", правда забавно звучит...
Что это вообще будет, жилая квартира или квартира типа частного детсада?
РФ
Тех, в которых жить нормально можно - мало
Помню кино... посреди квартиры со свободной планировкой (нет стен, одни колонны) стоит на подиуме джакузи и унитаз
настоящий минимализм - тут тоже можно подобное забабахать
На сайте c 29.05.2008
Украина
детскую отдельно, само собой разумеется, спальню в гостиной на диване, кабинетик -одна из лоджий, утеплить как следует только, что тут придумать, места совсем нет.
Пятигорск
EARLDK:
Слив базы моделей.
После детской забыла поставить запятую, блин, казнить нельзя, помиловать прям получилось А помещения расположены так
1 спальня
2 кухня-студия
3 Детская
4 ПРихожка
5 С/у
Пятигорск
EARLDK:
Слив базы моделей.
А вот площадь
Пятигорск
EARLDK:
Слив базы моделей.
Russia, Moscow
На этапе создания эскизного проекта перепланировки или дизайн-проекта, важно учесть, что ни в коем случае нельзя:
- трогать системы вентиляции; владельцы тех квартир, где произведен демонтаж вентиляционных коробов, должны их восстановить в соответствии с общедомовой схемой вентиляции, не доводя дело до суда;
- замуровывать в стену стояки газовых труб, по нормам к ним должен быть обеспечен доступ;
- переносить кухню в жилую комнату, так как это связано с переносом коммуникаций, что недопустимо;
- размещать санузел над жилыми помещениями соседей или обустраивать ванную комнату в кухне в случае присоединения двух квартир;
- устанавливать дверные блоки в этажных коридорах и на лестничных площадках.
Пятигорск
EARLDK:
Слив базы моделей.
pop55 Спасибо большое, очень полезная информация.
НУ вот клиент из зала хочет кухню, как вариант предлагаю стационарную вытяжку с фильтром, хоть и против этого варианте двумя руками.
На сайте c 17.03.2008
Я бы так сделал....
Украина
здесь самый большой вопрос где плита и куда вытяжку тянуть?, не в окно же трубу)
А если в вент.канал то надо потолок зашивать см на 20..Есть еще такой способ, но это если дом панельный или блочный ,между блоками хорошая тяга, и сверлят в стенке для вывода трубы, тянет отлично, но здесь похоже дом кирпичный..или монолит
На сайте c 22.11.2007
А посуду мыть в с/у? Вытяжка, при таком раскладе, детский лепет в сранении со сливом через дверной проем. Тут без фекального насоса не обойтись, или уровень пола поднимать мм этак на 300 в месте расположения мойки и в коридорчике для каналии 50мм.
Мое предложение:
1 - кухня
2 - студия-спальня
3 детская
и т.д.
При этом зону спальни можно изолировать мобильными перегородками, хотя проще умерить аппетит или приобрести квартиру по-больше.
Это же двухкомнатная квартира и не больше...
На сайте c 22.02.2008
аабсолютно согласна... приложите проэкт на практику.... спроэктируйте сначала кухню (хотя бы черновой вариант), от этого много что зависит... где трубы, вытяжка, куда тянуть моно... а так на бумаги перепланировать можно как угодно, но на практике вы продумайте и просчитайте как правильно и рационально...а потом на это дело и дизайн и перепл..ложите
На сайте c 28.12.2006
Важно, какой этаж.
Пятигорск
EARLDK:
Слив базы моделей.
Спасибо всем за советы, они очень правильные. Я тоже клиенту говорила о коммуникациях, все будет тянуться через балкон а вытяжка будет стационарная. iKorn
Спасибо за предложенный вариант.
Это новостройка, 10 этаж.
На сайте c 21.08.2007
Караганда
Канализация через балкон?!?!? Этой какой интересно город?
Попробовала вариант Ikorn доработать.
Так не нужно будет подиум лепить для сантехники, в общий вентстояк можно будет зацепиться.
По снипам дверь спанузла напрямую в жилую комнату не может выходить
